Старый 12.02.2018, 18:19   #1 (permalink)
Welins
По умолчанию Звук в наушниках наоборот. Каналы звука работают наоборот
Добрый день. Отчаявшись в поиске решения проблемы начал искать помощи на форуме.
Проблема заключается в следующем: звук в играх работает неправильно. То есть если происходит какой-то звук слева: будь это ходьба, стрельба, бег, то слышу я его соответственно справа. Аналогично работает и наоборот.
Проблема появилась давно (и вроде) вместе с новыми комплектующими.
Предполагалось несколько возможных вариантов:
1) Неправильная работа встроенной звуковой карты на материнке. Материнская плата: ASUS H110M-R. Дело в том, что задние аудио-разъемы на материнской плате просто не работают, наушники в них даже не фиксируются. Либо они вообще не предназначены для этого, либо я чего-то не понимаю. Поэтому микрофон и наушники всегда подключались через передние аудио-разъемы.
В голову пришла мысль купить дешевую внешнюю звуковую карту: выбор упал на TRUA71. Включив её в USB разъем и подключив к ней наушники, обнаружил, что проблема осталась нерешенной. Звук как был наоборот, так таким и остался.
В полный ступор меня вгоняет другой факт: при проверке звука в настройках Windows10 звук работает верно. Нажимая на левый динамик - звук в левом наушнике и так же наоборот.
Так же смотрел разные видео, в которых звук шёл только из левого или правого наушника, в тех случаях всё слышно правильно. Но стоит зайти в игру - звук в пространстве противоположный.
2) Второй вариант: проблема в драйверах материнской платы или в работе OC. Я установил все самые последние драйвера RealtekHD и материнской платы, но проблема сохранилась. Драйвера искал на официальном сайте ASUS. Позже принял решение переустановить OC на другой релиз, но даже переустановка Win10 не помогла решить проблему.
3) Третий вариант проблемы был в моих наушниках, но перебрав две пары вкладышей и других ушей я понял, что проблема не может быть сразу во всех наушниках одновременно.
Да и вариант "перевернуть уши" тоже отпал. Проблему звука решает, но играть с микрофоном на затылке идея не из лучших. К тому же существует необходимость в трансляциях через OBS. Если я буду слышать всё верно, то с другой стороны экрана люди всё будут слышать наоборот.
Единственное решение было найдено мной через программное вмешательство программой EqualizerPro, она меняет каналы местами и проблему звука решает, но не решает проблему с OBS.
Welins вне форума   Ответить с цитированием
Уверяю вас, мощно найти решение проблемы затратив минуту на просмотр схожих тем
dir 320 в zyxel keenetic и наоборот
USB модем вместе с мышкой не работает и наоборот
Старый 12.02.2018, 19:04   #2 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Сообщение от Welins Посмотреть сообщение
в настройках игр, в разделе звука, снять галочку "реверс каналов" (оно же реверс стерео)...
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 12.02.2018, 19:15   #3 (permalink)
Welins
Таких функций нет ни в одной из игр. К тому же, как выяснилось, именно объемное звучание звука с левой и правой стороны неправильное не только в играх, а даже в записях чужих игр.
Старый 12.02.2018, 20:01   #4 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
А поменять сторонами? Наушник, что был слева надеть , что бы от стал справа?
Старый 12.02.2018, 21:02   #5 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
так отключить системный профиль 7.1 (5.1) и выбрать стерео...
Старый 12.02.2018, 21:07   #6 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
На панели управления заходим в диспетчер Realtek:
Шлёпаем ЛКМ сначала по левой колонке (помечена красной стрелкой) - звук должен доноситься ТОЛЬКО из левой колонки, затем по правой.
Если это не так, то перепутаны контакты, подключающие фронтальный аудиоразъем к МВ. Проверяется включением "ушей" в задние аудиоразъемы.
Если звук слышен в обеих колонках, но с разной интенсивностью, смотрите настройки драйверов и аудиопрограмм-микшеров или установлен какой-нибудь аудиоэффект (соседняя вкладка диспетчера).
Старый 12.02.2018, 23:12   #7 (permalink)
Welins
Вложение 400185
Звук из левой - в левой, из правой - в правой. Другие люди слышат мои видеозаписи правильно, но я их слышу наоборот. Причем на всех наушниках. Проверял на трёх.
Старый 13.02.2018, 01:13   #8 (permalink)
Welins
Путем огромного количества тестов выяснилось, что в самой системе звук работает правильно и ТОЛЬКО в моих наушниках он наоборот, но проблема не в самих ушах, а в чем-то другом...
И это независимо от того подключены ли наушники через встроенную звуковуху или внешнюю..
Я в отчаянии, что это может быть
Старый 13.02.2018, 11:07   #9 (permalink)
set of letters
Аватар для set of letters
А фронтальный аудиоразъем к МВ пробовал переподключить ?
set of letters вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 12:20   #10 (permalink)
Welins
Если я правильно понимаю, то он называется HD Audio. Спутать там что-то трудно, ибо это один полноценный коннектор. Я пытался его переподключать, но результата не дало.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:50.
