Старый 10.02.2018, 20:31   #1 (permalink)
Astrol
По умолчанию Компьютер бесконечно перезагружается
Всем привет, в винде отключился монитор и перешел в режим энергосбережения, после перезагрузки отключался после загрузки винды. Почистил комп от пыли, он некоторое время поработал нормально и опять отключился монитор, теперь при включении сразу перезагружается бесконечно каждые 3 сек, сам отключается и потом включается и начинает перезагружаться. Что может быть? Заранее спасибо.
Astrol вне форума   Ответить с цитированием
Дам вам темы которые по своему содержанию напоминают ваш топик
Windows 8 бесконечно перезагружается
виндовс 8 при запуске пишет проблемы с пк и перезагружается бесконечно
Перезагружается ноутбук бесконечно
Очень нужна помощь! Windows 7 бесконечно перезагружается!
Бесконечно перегружается ноутбук
Старый 10.02.2018, 20:59   #2 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
я думаю он сломался.
конфиг приведите.
Старый 10.02.2018, 23:46   #3 (permalink)
Astrol
Плата - Gigabyte GA-P31-ES3G, БП - AcBel Power 510
Память: Samsung M378T5663EH3-CF7/2g (2 шт)
Видеокарта: Gigabyte NVIDIA GeForce 9800 GT 512mb
HDD: Seagate ST3500418AS 512gb
ОС: Windows 7 максимальная sp1
Старый 10.02.2018, 23:50   #4 (permalink)
Astrol
Сейчас вынул планку памяти, он включился, не много поработал и монитор опять отключился, после перезагрузки после запуска винды отключается, при восстановлении выдало ошибку
Старый 11.02.2018, 02:26   #5 (permalink)
Astrol
Запустил тест памяти, комп не отключается, нашлись ошибки
Старый 11.02.2018, 07:45   #6 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Сказал(а) спасибо: 21
Сообщение от Astrol Посмотреть сообщение
Этот тест с двумя планками памяти?
Старый 11.02.2018, 14:27   #7 (permalink)
Astrol
С одной, вот со второй. Опять не включается, перезагружается, что делать?
Старый 12.02.2018, 14:39   #8 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Память в другие разъемы воткнуть пробовали? На другом компьютере есть возможность протестировать оперативку? Разгон делали?
По скрину видно, что оперативка у вас предположительно "битая", окончательно в этом можно убедиться, протестировав планки на другом компьютере. Если картина повторится - память под замену.
Убить всех человеков!
Старый 12.02.2018, 20:28   #9 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Тут только тест на заведомо рабочем или с пост-картой. Возможно контроллер памяти заканчивает свой путь.
У моего знакомого в и7-3770 контроллер отстегнулся, вот досада была. Сначала один канал ушел, он жил с одной планкой, потом второй и все...
Старый 13.02.2018, 06:52   #10 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Причин этого BSOD-а много, от проблем с оперативкой до криво установленных графических библиотек.
BSOD 0x0000003B указывает, что исключение произошло при выполнении подпрограммы перехода от непривилегированного кода до привилегированного кода.
Параметры SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION:
Исключение, которое вызвало ошибку;
  1. Адрес записи исключения, которое вызвало ошибку;
  2. Адрес записи контекста для исключения, которое вызвало ошибку;
  3. 0.
Причина
BSoD вызван чрезмерным использованием пула подкачиваемой памяти и может появиться из-за пересекающих графических драйверов пользовательского режима и при передаче неправильных данных к коду ядра.
Решение
Windows Server 2003
Stop 0x0000003B происходит в сценариях, в которых менеджер памяти ядра дважды неправильно освобождает раздел INIT драйверов. Для решения ошибки установите обновление KB941410.
Windows 7 и Windows 2008
Синий экран появляется из-за ошибки в стеке драйвера Microsoft IEEE 1394, в который буфер, который выделен стеку инициализируется не правильно. Для решения ошибки необходимо установить обновление KB980932.
Источник
Если память живая, то обнулите BIOS и:
1) Отключите порт firewire ieee 1394 в BIOS
2) Попробуйте загрузиться со стандартными настройками видеокарты (при включении F8, в меню выбрать загрузку в режиме VGA), затем после входа установите необходимые драйверы.
3) Если есть возможность, попробуйте стартануть на интегрированном видео. Не исключено, что битая видеопамять на видеокарте не даёт запуститься системе при прохождении самотестирования.
4) Установите критически важные обновления системы, в частности, KB980932.
5) Отключите автозагрузку Skype, в некоторых случаях эта программа вызывала такой BSOD.
и т.д. по списку
Часовой пояс GMT +4, время: 23:38.
