Компьютер тормозит, зависает и перезагружается в играх
titbit77
28 Июн 2009
у меня комп во всех играх либо глючит либо зависает либо тормозит либо сам перезагружается. чё делать- хрен знает. Люди, помогите!!!
у меня процессор Intel Core 2 Duo E6700 2,66 GHz
материнка Asus P5B Delux
видюха GeForce 8800 GTS 640 mb
память Kingmax 1Gb DDR2 400МГц (2шт)
звуковуха Creative SB X-Fi Fatality
установлена Windows XP SP3
на всём оборудовании стоят самые последние драйвера. вирусов,червей и т.д. - нет.( всё проверено несколько раз последними версиями касперского и nod32).
Зачем плодить одинаковые темы? От этого вам быстрее не помогут, а скорее на оборот, проигнорируют.
температуры в норме? давно чистили комп, я имею ввиду внутри. Разгона нет\был\есть?
http://www.tehnari.ru/f25/t2412/
Почитайте тут и выполните все рекомендуемые действия.
Заголовок темы переименован.
температура процессора 71 градус
видюхи 70
харда 38
недавно всё почищал
Журнал системных ошибок и ошибок приложений о чем нибудь говорит?
пишет либо ненайден какой нибудь файл либо ошибка прложения
+ оперы мало.
а зачем больше оперативки?
Оперативки у автора достаточно -
, а вот про записи журналов ошибок по-подробней расскажите.
Вы DirectX давно обновляли? Проведите диагностику - Пуск-выполнить-dxdiag. Пройдитесь по всем вкладкам, отвечающим за видео.
DirectX самый последний. при проверке ошибок не найдено.
Вечером посмотрю.
я ещё проверил оперативку мемтестом. выдаёт ошибку, типа комп плохо хранит какието файлы в оперативной памяти
Иногда (~раз в 2 недели) комп зависает и потом не включается - пишет, что повреждены системные файлы и только с 5-той попытки и с другого Windows_а он включается, но если не сделать полную проверку через 5 мин., то опять зависает. Что это может быть, если винчестеру где-то 1.5 года?
Вам же отвечают в другой теме. Ждите. Пожалуйста, пишите со знаками препинания и с меньшим количеством ошибок, а то очень сложно читать. Модератор.
