03.02.2018, 03:33 | #1 (permalink) |
Нет сигнала от видеокарты
Собственно проблема со стартом, системник: Мать: AsRock 970 Pro3 R2.0 Проц: Fx-4300 Amd 3.8 Ghz ОЗУ: 1 планка 4 Gb Kingston Ddr3-1600, 2 планка 2 gb Ncp Ddr3-1333 Видео: Nvidia Gtx-660 2 Gb Palit. Корпус+БП встроенный: Delux 450w. 1 SSD Kingston 120gb ( AHCI, NTFS , система Windows 10-1709 ) 1 HDD 500gb SATA , 2.5 размер ( поставлен из ноута, производителя не знаю ) Подключаю к телевизору Samsung, по HDMI. Играл в Мир Танков, комп намертво завис во время игры, перезагрузил, все работает, подумал, полез снимать кулер и менять термопасту, пылищи очень много под кулером было, сильно дул ( раздул в стороны по мат.плате ) кисточкой остальное вычистил. Поставил кулер ( крепление Am3+ кулера это жесть, со всей силы давил ). При нажатии на кнопку запуска: Старт, все кулеры ( проц и видео ) крутятся, спикер молчит , никаких сигналов, на экране нет изображения, пишет нет сигнала и хоть тресни. До этого раскручивал видеокарту, менял на ней термопасту, но потом все работало. Что это может быть? Доставал все , оставлял только проц, старт, спикер молчит, есть идеи? |
03.02.2018, 03:33 | |
Может быть данные вопрос уже решен ранее Нет сигнала с видеокарты Нет сигнала с видеокарты Нет сигнала с видеокарты Нет сигнала с новой видеокарты Нет сигнала с видеокарты на монитор |
03.02.2018, 14:50 | #3 (permalink) |
Возможно вышла из строя Оперативная память(ОЗУ) Проверь на другом компьютере, либо возьми у кого заведомо рабочую. У меня такое было после того как почистил кисточкой от пыли компьютер.
03.02.2018, 18:38 | #5 (permalink) |
У человека мб спикера нет, поэтому и нет сигналов.Еще раз повторяю у меня было также. Замена ОЗУ решило проблему.
03.02.2018, 18:45 | #6 (permalink) |
Спикер подключен 4х пиновым разъемом, красный провод к +5v , черный к Speaker ( как на гайде ), сейчас еще батарейку на мат плате поменяю, врядли за 2 года села, но мало ли.
03.02.2018, 22:38 | #7 (permalink) |
Поставил новую батарейку, оперативу 2 планки менял в разных комбинациях, и по отдельности тоже ставил, не могло две планки сразу из строя выйти, не оператива это.
03.02.2018, 22:52 | #8 (permalink) |
С чего ты это взял? У меня тоже было 2 планки по 4гб, DDR3 почистил от пыли кисточкой мать. Ошибка моя была в том что не нанес антистатик на кисточку(я этого еще не знал), в итоге от статического электричества вышли из строя 2 планки ОЗУ.
04.02.2018, 09:11 | #9 (permalink) |
Может Pci-e слот из строя вышел? Пытаюсь поставить видео во второй слот, она не лезет, мешают провода передней панели. У Palit GTX 660 толщина кулера 2 или 2,5 слота. Или может кто-то на такой мамке умудрился вставить такую видюху во второй слот?
04.02.2018, 10:06 | #10 (permalink) |
