Комп видит флэшку, но не открывает её и не форматирует
Ksenia Syd
31 Янв 2018
Доброго времени суток!
При открытии флэшки Transcend MicroSD вставленной в комп при помощи адаптера Transcend и кардридера, комп видит флэшку, но при попытке её открыть пишет: «Прежде чем использовать диск в дисководе его нужно отформатировать». Отформатировать он ее не может. Помимо этого пишет «Нет доступа к I:\. Не удается опознать присутствующую на томе файловую систему. Убедитесь в том, что все системные драйверы загружены, а также в том что не поврежден».
При этом флэшка через адаптер стоит на фотоаппарате, нормально записываются и открываются фото, но на компьютер их скинуть можно только вставив флэшку в телефон. Форматировала флэху через фотик, не помогло.
Кто сталкивался с подобным? Что предпринимали?
Попробуйте другой картридер, ну или другой адаптер.
Другие карточки в этом картридере читаются?
Простые флешки на этом компе нормально работают?
Флешки норм работают.
Карты по типу sdhc transcend часто просил форматировать, форматирование проходило успешно и после они работали как обычно.
Надо пробовать другой картридер.
Но есть ещë вариант. Вы почти наверняка подключаете его на передней панели. Попробуйте проделать то же самое, воткнув в гнездо сзади, лучше то, которое вплотную к разъему подключения клавиатуры или компьютерной сети. Обычно там самое лучшее напряжение питания USB.
Если не поможет, можно подключиться через USB-разветвитель с дополнительным блоком питания.
Удачи.
