Старый 28.01.2018, 16:19   #1 (permalink)
Rari
По умолчанию Тормоза в системе
Привет. Значит такой вопрос...проверял комп и Касперским и Adware cleaner, чистил реестр, проверял Dr.Web...вобщем Касперский никаких вирусов в системе не находит, Dr.Web Cure It тоже всё почистил. Быстродействие компьютера, загрузка ЦП колеблется от 0-1 или до 5. То есть с виду всё нормально. Но при действиях на которые требуются ресурсы системы, видно что комп начинает подвисать и ресурсов ему не хватает. Допустим если раньше запись какой-нибудь OpenGL игры с помощью Bandicam на 720р при 60 кадрах в секунду шла ровно, то теперь на записи периодически исчезает звук, а картинка идёт рывками, когда воспроизводишь то что записал. Раньше такого не было. Чувствуется, что какая-то словно программа работающая может в каком-то незаметном режиме, тянет ресурсы компа. Всё это началось после скачивания одной игры с инета, после которой потом в антивирусах стали отображаться работающие на компе программы майнинга криптовалюты. Вобщем....нет ли каких-либо программ, которые бы провели глубокий анализ компа на скрытые, рабочие самозапускающиеся программы жрущие ресурсы компа, когда при этом внешне быстродействие выглядит нормально?
Rari вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите данные обсуждения, в них скорее всего есть важные ответы
Тормоза в системе через пару часов работы.
Тормоза в системе
Тормоза в системе, странные лаги в браузере
Старый 28.01.2018, 16:43   #2 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
Запускаешь MSI Afterburner, открываешь диспетчер задач и смотришь потребляемые ресурсы. Нужно предоставлять полную информацию о железе, гп, цп, и т.д. Нужен s.m.a.r.t. жесткого диска. В CrystalDiskMark можно проверить скорость работы ж\д.
Старый 28.01.2018, 17:52   #3 (permalink)
Rari
Я смотрел в Диспетчере Задач, быстродействие хорошее. Но на практике, система подвисает.
Ну откуда я знаю, что нужно предоставить, вдруг конкретно в моём случае всё будет и так ясно без каких-либо данных. Если нужны какие-то данные, скажи где их найти.
А что такое smart жёсткого диска?
Попробую. Как проверю, скажу результат.
Старый 28.01.2018, 18:09   #4 (permalink)
Andrey35
Нужно установить программу Aida64, все данные по железу можно взять оттуда, смарт там же, на вкладке Хранение данных - смарт.
Сообщение от Rari Посмотреть сообщение
нужно смотреть все, загрузку цп, диска, загрузку памяти. Все это нужно делать в купе с MSI Afterburner, там смотришь загрузку ГП.
Старый 28.01.2018, 18:21   #5 (permalink)
Rari
Результаты проверки Crystal Disk готовы, но как их показать, если нельзя вставлять ссылки?
Старый 28.01.2018, 18:37   #6 (permalink)
Evgeniy. D
ну фото же и принтскрин можно?!
Evgeniy. D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2018, 18:42   #7 (permalink)
Rari
И отчёт Аида никак не показать, ёбаный анти-спам контрооль ничего не пропускает.
Старый 28.01.2018, 18:43   #8 (permalink)
Rari
Никак ни фото, ни даже текст. Текст отчёта он распознаёт как ссылки.
Старый 28.01.2018, 18:43   #9 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
Для новичков и не только есть правила Как вставить картинки в свой пост
Отчёт в архив и так же прикрепить.
Старый 28.01.2018, 18:45   #10 (permalink)
Rari
Ну вот отчёт CrystalDisk
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
