#1 (permalink) | |
ASSW
![]() проц QuadCore AMD Phenom II X4 945, 3000 MHz (15 x 200) Системная плата Asus M2N68-AM SE2 видеокарта ati radeon HD 5770 ОЗУ (x2) Kingmax KLDE88F-B8KU5 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM Win7 ultimate x64 (пиратка) Блок питания Hipro 480W (HP-D4802PWB2) сама проблема понятна из названия, играю в игры, подлагивает иногда, но и комп слабенький.. но тут это дело стало на постоянной основе, поиграл пол часа, черный экран, вид замыленного окна игры(не отвечает), табличка справа внизу "видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен"... как при этом сам копм спокойно выдает 50кадров в RUST например (в самой игре поставил потолок 50), на минимальной 0 графике из 6 (0-1-2-3-4-5), запускал так же на 2 и немного поднимал настройки, выдавал 40 в лучшую погоду 45, так же вылеты.. GTA ONLINE при мониторе 1920х1080 стоит 1280х720 больше не дает видеокарта, замечены артефакты(хоть и небольшие но все же, скрин прикреплен ниже), однако это касается только персонажа, в остальном гта шуршит 40кадров проседает иногда на 5сек до 20кадров и артефактов кроме персонажа не замечено и ище несколько игр так же вылетают по аппаратной ошибке, уже не буду углубляться там ничем не отличается от RUST, так же вылет видеодрайвер и тд видеокарта не перегревается, видеодрайпер пробовал качать с амд, вылеты пробовал то что советовали тут скачать, сам же видеодрайвер в итоге выдал что он несовместим с видеокартой, Tom Clancy's Rainbow Six Siege так же выдала что данный видеодрайвер не поддерживается игрой.. ну и соответственно так же вылеты пробовал качать утилиту с сайта амд которая ищет драйвера сама, так же вылеты я не знаю что делать ![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Snuff; 20.12.2017 в 15:18 |
Информация содержащаяся в схожих темах безусловно вам будет полезна Аппаратная ошибка видео Аппаратная ошибка видео Аппаратная ошибка видео Аппаратная ошибка видео. что делать в чем проблема |
#2 (permalink) |
Адрес: в Грозном живу, родом из Шали, Имя: Казбек, Возраст: 47, Интересы: Жена и Дочь
Сказал(а) спасибо: 766
Поблагодарили 817 раз(а) в 391 сообщениях
Проверить мультиметром 12 вольтовую линию на вк при нагрузке - если нет большой присадки напряжения то видеокарту в мосорку.
Если есть присадка по напряжению 12 вольт то проверить блок питания заменой на нормальный, если и тогда будут такие проблемы все же вк в мусорку. А так, я думаю, сразу можно выкинуть вк...
Хороших людей осталось мало, так что берегите меня!!! |
#4 (permalink) |
Да.
Запустить ресурсоемкую игру и проверить. Вот такой вот плохой я человек...
#5 (permalink) |
ASSW
хорошо, по возможности посмотрю, завтра если получится
но ваш прогноз меня огорчил =(
#7 (permalink) |
А точно amd а не ati? и проверить бы термопасту пади высохла. а перегрузку бп можно определить по температуре выдуваемого им воздуха, если кипяток то под замену. рекомендую - thermaltake.
#8 (permalink) | |
![]() Цитата:
Не факт (объяснение см. выше). Грузим бп ресурсоемкой задачей, например той же игрой и проверяем бп мультиметром.
#10 (permalink) |
Тоже верно...мультиметр не всегда под рукой бывает, да и стоит руб 300 самый дешевый, а градусник всегда в наличии да и стоит всего 50 руб...
