Старый 17.12.2017, 09:30   #1 (permalink)
VrodeAdam
По умолчанию Не включается ПК
Здравствуйте! При нажатии кнопки включения начинают как обычно вращаться кулеры, хотя из корпуса слышан адский гул.Через минуту комп выключается, не успев загрузить Винду.Один раз удалось зайти в БИОС, решил посмотреть на напряжение по 12 вольтовой линии, равнялось оно 10.36, но главное, оно падало и как только стало 10.16 комп вырубился, так пляски повторяются.Я думаю на блок питания, но может дело в материнке?Как думаете?
P.S Старой материнки или БП нет, проверить не могу.
VrodeAdam вне форума   Ответить с цитированием
Вы не один, кто обращался за помощью с такой проблемой
Электричество выключается-включается. Компьютер не включается. Вентилятор издает звук
ГОРЮ!!! Компьютер не включается с одним монитором. но включается с другим???
Комп включается, зависает, перезагружаю и он не включается. И по кругу (
То включается то не включается и пищит ноутбук, проблема с железом
Acer Aspire 3680 включается через раз или не включается
Старый 17.12.2017, 09:43   #2 (permalink)
air1
Аватар для air1
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Снять блок питания. Линию 12+, напряжения подключить к нагрузке например автомобильной лампочке. Включить блок питания путем замыкания зеленого и черного провода, и сделать замеры мультиметром. Была такая проблема, без нагрузки блок питания выдавал стабильное напряжение, но при подключении нагрузки к 12+ линии напряжение начинало плавать по всем линиям.
air1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2017, 12:36   #3 (permalink)
Технарь
Аватар для Технарь
Адрес: в Грозном живу, родом из Шали, Имя: Казбек, Возраст: 47, Интересы: Жена и Дочь
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили 819 раз(а) в 392 сообщениях
Посмотри внимательно, есть ли вздутые конденсаторы на материнке и в бп.
Хороших людей осталось мало, так что берегите меня!!!
Старый 22.12.2017, 17:21   #4 (permalink)
MonaxVoin
Могет быть перегрев или замыкание, при этом срабатывает система защиты и вырубает комп
MonaxVoin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 15:26   #5 (permalink)
Kabanoff
Лучше сразу отдайте мастеру... У меня были такие проблемы, я все тянул, пока он вообще не включился даже с 25 раза(
Kabanoff вне форума   Ответить с цитированием
блок питания, мат плата, новичок, новое
Часовой пояс GMT +4, время: 01:46.
