25.06.2009, 21:34 | #1 (permalink) |
Как провести тестирование компьютера
Мне необходимо консультация.Вызывала на дом мастера по ремонту копьютера от некой фирмы,у меня были неполадки с изображением монитора,расплывались цвета,после система висла и исчезало изображение либо перезагружалась.Мастер вскрыв ситемный блок ,сообщил,что во всем виноваты ВИРУСЫ!!Я мало разбираюсь в компьютере,точнее в деталях системного блока,особо не вникала.После чего он сообщил,что от перенагрева системы сломался какой то держатель(крепление) вентилятора и попросил ножевую пилку и начал что то отпиливать!!(фото результата внизу)Я конечно спорить не стала.Мастер же!!После этого он протестировал материнскую плату,процессор,аппаратное обеспечение,настроил биос,ВСЕ ОТ ВИРУСОВ.Когда он уехал через несколько часов появились те же проблемы с изображением!!!Я позвонила в его контору и сообщила о проблеме.Извинились за некомпетентность сотрудника и пообещали все неполадки устранить На следующий день приехал другой "спец" залез в системный блок и после проверки(тестирования)сообщил что у меня полетела видеокарта,нужна замена. Вопрос: системник я от пыли не чистила давно,кулер в непонятном испорченом состоянии работал целые сутки,могла ли видеокарта перегреться от испорченого кулера.Системный блок куплен в 2003 году. |
25.06.2009, 21:34 | |
Прочтение аналогичных тем еще никому не вредило Тестирование проекта В прямой четырехугольной призме провести сечение, проходящее через сторону нижнего ос |
25.06.2009, 22:27 | #3 (permalink) |
Ужас
это после прихода первого мастера радиатор стал таким "жеванным"? надо его вызвать и запихать туда куда обычно запихивают. если у вас есть какой либо договор о проведенных работах, то может стоить предъявить претензию и пусть меняют - это охлаждение процессора. на фотке у вас кулер процессора. а по симптомам возможно и был перегрев видеокарты. если комп работает то надо бы температуру посмотреть поставьте программу Everest |
25.06.2009, 22:56 | #5 (permalink) |
Спасибо большое за быстрый отклик.Да уж,спилена вся резьба с левой стороны((Дело пахнет судебным разбирательством.Сейчас комп в разобранном состоянии,видюха накрыта.Поэтому пока ничего не проверить.Охлаждение процессора влияет на работу всей системы?И подскажите плиз чайнику где радиатор!!
25.06.2009, 23:09 | #6 (permalink) |
это вот такой железный на чем сидит кулер и который мятый.
Охлаждение процессора конечно влияет - если процессору оочень жарко, то ваш компьютер не будет работать. ну суд это последнее дело. сначала поход к начальству конторы |
26.06.2009, 00:46 | #9 (permalink) | |
большое спасибо!!!!нет с начальством не получается,с ними БОЛЬШОЙ конфликт.А вы мне подсказав, где процессор очень помогли В договоре ведь стоят услуги,которые оплачены настройка БИОС тестирование материнской платы тестирование процессора (ЭТО ТАКОЙ ВОТ ТЕСТ?) тестирование аппаратной части работа не подлежащая прайсу (распилил блин нафиГ процессор!) Не подскажите как происходит тестирование вышеназванного металла?И процессор как тестируют? |
26.06.2009, 01:25 | #10 (permalink) |
может немного не так выразился раньше, вот чтобы ясность внести - что есть что
процессор - вот Процессор охлаждение процессора (радиатор и вентилятор) - вот Охлаждение на материнскую плату ставится процессор, а сверху него - охлаждение а тестируют только процессор - программами, а не ножовкой)) "спец" только тестировал что ли, а какие нибудь выводы были, исправления, что не исправно... ну ладно, будем надеяться на лучший исход в разборке с конторой, удачи |
жизнеспособность кулера |
