#11 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 382
«Sound. Vision. Soul» © |
Бывает, что в аналогичных темах можно найти множество нужной информации Ноутбук теряет питание от сети Питание ноутбука от сети Не идет питание на колонки от автомагнитолы Питание для автомагнитолы |
#12 (permalink) |
по этому вопросу сегодня обратился к электрику на рынке . тот как не странно одобрил выбранный мной транс, при этом посаветоветовал диодный мост 25 ампер до 1000 вольт. и кондер 35 В 4700 микрофарат .приобрел все за 250 р .для могнитолы будет самое оно ) что на это скажите ? привсем при этом БП от пк стоит себе спокойно в углу уже как 2 года , без акумы без дела ,пылится ) собирать схему ? или вернуть ему на рынок обратно и пользоватся БП ?))
#13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Решать ,Вам, можете попробовать использовать БП от ПК : " WOLF Project - ... либо отматывать обмотки, по этому и говорю - Проще БП от ПК задействовать... " ; можете попробовать использовать транс. но, там придётся отматывать витки от вторички, справитесь? На форуме где-то поднималась такая тема. Транс. с рынка - цельный,? в смысле - не "мотанный"?
#14 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 290
![]() Цитата:
Для трансформаторного БП: необходим ещё стабилизатор напряжения на 12-15 В мощностью не менее 100 Вт. Его можно выдрать из старой имеющейся техники, прикупить у китайцев или сделать самому. Времени и средств на это уйдет еще немало. Для компьютерного БП: работы на 5 мин с подключением проводов. Так что делайте выводы. |
#15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили 208 раз(а) в 94 сообщениях
Попробовал два компьютерных блока питания. Нагрузка - автолампы 60 и 80 ватт. Оба уходят в защиту при включении любой лампы.
Классический транс с простым выпрямителем. На входе у меня летом поднимается до 230, зимой падает на полшестого до 160. На какое напряжение рассчитывать вторичку? Так или иначе надо стабилизировать.
#17 (permalink) |
Ни в коем случае!!!
Это - источник бесперебойного питания, а мы говорим о компьютерном блоке питания, который стоит внутри системного блока!
#18 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
![]() Цитата:
#19 (permalink) | |
![]() Цитата:
Проблема в том, что холодная лампа имеет почти нулевое сопротивление нити накала. Чтобы БП не уходил в защиту, нужен ограничитель тока запуска. Лучше всего управляемый. Еще лучше - термистор. Для питания автомагнитолы этого ничего не нужно, БП и так справится. |
#20 (permalink) |
Откапывать мостик не стал, китаец показал на 60-ваттной галогенке 0.9 Ома, на 80-ваттной очень старой нашей обычной - 1.4 Ома.
Х.Х. блока 11.47 вольта. Не забывай, что у магнитолы кондёры фильтра дают приличный пусковой бросок.
