02.12.2017, 16:18 | #1 (permalink) |
Нет сигнала при включении компьютера
Недавно приобрел ПК, собрали прям на месте в магазине. Ryzen 1600, мат плата Asus b350 prime plus. Дома возникла сразу проблема - нет изображения, нет звукового сигнала. Все крутится и вертится, флешка внешняя считывается. Батарейку убирал с мат платы, но не помогло. Переустанавливал оперативную память. Но грешу на монитор, я поменял шнуры. Только эти манипуляции проделывал. Комп запустился, все работает. Смог прошить биос на последнюю версию без проблем. Да, биос работает и после прошивки, проверял. Проходятся тесты. В общем, все работает как надо. Но одна проблема так и осталась - нет звуковых сигналов при включении. |
02.12.2017, 16:18 | |
Я думаю, что вам будет полезна эта информация При включении нет звукового сигнала и нет сигнала на монитор при включении нет сигнала на монитор... Три сигнала при включении При включении компьютера нет сигнала на мониторе При включении на мониторе нет сигнала |
02.12.2017, 16:23 | #2 (permalink) |
Нечего лезть самому в гарантийный комп!
Несите продавцу, пусть сам разбирается. В последнее время в корпусах не ставят (и не комплектуют) динамики. Типа, никому это не надо. Если очень хочется, динамик-пищалку можно докупить и установить самостоятельно. |
02.12.2017, 16:55 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
02.12.2017, 17:25 | #7 (permalink) |
Спасибо за ответы. Может и правда нет этой пищалки, читал об этом. Но все равно непривычно и от этого как то неправильно. Есть подозрения конечно и на самих продавцов. Накосячили с самого момента сборки и комплект выдали неполный... чего только стоит отсутствие кулера box версии процессора. По личной невнимательности заметил это только при выезде из города... возвращаться в час пик было как то неохота
P. S. Это не первая сборка. 2 года назад собирал на i7 4790k на мат плате Z97-k В другом городе, но относительно недалеко, в другом магазине. Никаких проблем. Собрали при продавца, подключили при продавце и включили при продавце. |
