19.11.2017, 13:42 | #1 (permalink) |
Компьютер зависает намертво. Какие могут быть причины?
Первое что подумала это перегрев процессора , но температура 41-42 выше не подымается , на видео тоже в норме ... Диски проверила . Что смотреть ? И ссылочку дайте как сделать отчет , что бы показать логи... |
19.11.2017, 13:42 | |
Рекомендую вам внимательно прочитать содержимое данных тем Вздуваются АКБ в смартфоне. Какие могут быть причины? Ноут HP pavilion dm4-1100er умер, какие причины могут быть? Какие могут быть причины очень сильного перегрева ноутбука? Компьютер намертво зависает, от чего это может быть? какие могут быть последствия от заниженного +5v? |
19.11.2017, 14:00 | #2 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Скрины с АИДА64 надо-питание +12 вольт,и температуры.Возможно питания дискам не хватает из-за этого зависания.Тест памяти Мемтестом.Пока все.
19.11.2017, 18:01 | #3 (permalink) |
gidron а можно поподробнее , скачала и установила аиду64 , нотам я даже не нашла температурный режим , что проверить ей ? А мемтест это прога ? или можно еще как то память проверить ?
19.11.2017, 18:13 | #5 (permalink) | ||
вот загрузила нашла температуры все с аиды64.. диск проверить вот так только , ну ч то он работает и вроде все нормально , т.к. версия лайт..
Последний раз редактировалось Nasty37A; 19.11.2017 в 18:19 |
19.11.2017, 18:44 | #6 (permalink) |
Старый пограничник
Вместо +12 вольт ваш БП выдает 11,52-это очень мало-отсюда на 99% тормоза ваши.Попросите нормальный БП у друзей и должно все исправится,по идее...
19.11.2017, 19:00 | #7 (permalink) |
gidron а увеличить напряжение где нибудь в биосе нельзя ? Раньше то все нормально вроде было , да блок питания брала с запасом для разгонов если потребуется , но так еще и не пользовалась...
напряжение на оперативу я сама через биос увеличивала по рекомендации спецов... |
19.11.2017, 19:41 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
11,52V - напряжение заниженное, но в пределах допустимых границ 11,40-12,60V.
19.11.2017, 19:45 | #10 (permalink) |
Старый пограничник
90% БП уже при 11,8 убивают харды......
