11.11.2017, 21:28 | #1 (permalink) |
Вопрос по железу
Проблема в следующем: собрали тут машинку; вроде бы все по уму, а работать нормально не хочет. Компьютер даже при просмотре видео зависает с характерными разноцветными полосками на экране. После этого только перезагрузка, но проблема повторяется вновь и вновь. Перебили дважды винду (разные дистрибутивы) - без изменений. Попробовали разные драйверы на видео (думаю что проблемы в ней) - без изменений. Проверил оперативу smma - все в норме. А вот при тесте прогой S&M процессора при самой сильной нагрузке на проц выскакивает ошибка "Сработала температурная защита. Процессор занят другой программой" после чего происходит тот самый выброс и зависание. Комплектухи следующие: блок питания aps-ks500-a01 (500W)/ мать msi 970a-G43 / видео amd radeon (tm) R9 380 / проц amd fx 4330 qaud-core / оперативы 8 гб. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? |
11.11.2017, 21:28 | |
Возможно, что данные темы уже обсуждаются Вопрос по железу Вопрос по железу Вопрос по железу... |
11.11.2017, 21:56 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Похоже на плохую вентиляцию системника, вследствие перегрев комплектующих.
Судя по всему это сборка от ДНС с гавняным блоком питания, для видеокарты требуется 500 нормальных ватт и больше. Кстати, часто попадается в таких сборках неснятая защитная плёнка с крышки процессора и перегрев. |
11.11.2017, 22:17 | #5 (permalink) | |
11.11.2017, 22:24 | #8 (permalink) |
Для начала снять радиатор и посмотреть что под ним.
Может выложишь температуры? А то долгое гадание будет. |
11.11.2017, 22:25 | #9 (permalink) |
какой прогой посоветуете проверить температуру? эверест? вольтаж: 500 Вт, из них по линии 12 В - 444 Вт[/li]
[li]Токи[/li] [li]по линии +3.3 В: 20 А[/li] [li]по линии +5 В: 20 А[/li] [li]по линии +12 В: 37 А[/li] [li]по линии -12 В: 0.4 А[/li] [li]по линии +5 В Standby: 2.5 A[/li] |
11.11.2017, 22:31 | #10 (permalink) |
Ты бы ещё стикер с блока сфоткал. Это что, вольтаж?
Да и Эвереста уже надцать лет не существует, есть АИДА. Тебя просят одно - делаешь другое. |
