Старый 08.11.2017, 15:42   #1 (permalink)
Владимир31
По умолчанию Не включается комп
Приветствую, такая ситуация, сегодня утром включил комп, он загрузился все в порядке, ввел пароль при входе, отошел буквально на 5 минут, когда пришел увидел черный экран, вентиляторы крутятся,я подумал он уснул и начал шевелить мышкой но комп не реагировал на мышь и клавиатуру. Решил перезагрузить его и после этого комп просто не включается,вентеляторы шумят, сбрасывал настойки биоса(поменял даже батарейку), вытаскивал глянуть оперативную память и процессор(заодно термопасту поменять), ничего не помогло... Монитор рабочий. Видеоката не должна умереть... Помогите кто сможет,сил нет уже воевать с этим тираном...
Владимир31 вне форума   Ответить с цитированием
Может быть вопрос уже решен в какой то из похожих тем
Комп включается, зависает, перезагружаю и он не включается. И по кругу (
Не включается комп
Старый 08.11.2017, 16:03   #2 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Полные данные железа озвучить не помешало бы...
А вообще начать проверять надо следующим образом, откинуть все навесное (кроме ЦП) и включить, посмотреть на реакцию системы, если начнет ругаться спикер, добавить видео, следом ОЗУ и так по цепочке, добавлять включать проверять
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 08.11.2017, 16:22   #3 (permalink)
Владимир31
Комп старенький: мать Gigabyte GA 965P S3 ver3.0 процессор Intel Е7500, блок питания на 400 или 450 ватт, оперативки 4ГБ, видеокарта palit 9600gt помоему.
Дело в том что и другой проц ставил,и оперативку вытаскивал по одной ставил. не помогает
а спикера к сожалению нет, пытался сегодня по магазинам найти его, нигде не продается...
Старый 08.11.2017, 16:32   #4 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
Проверить видеокарту на другом компе, подкинуть 100% рабочий блок питания, осмотреть материнку на предмет вспухших/лопнувших/потёкших конденсаторов.
Старый 08.11.2017, 16:39   #5 (permalink)
Владимир31
Сообщение от highman Посмотреть сообщение
на материнке все конденсаторы в порядке, блок питания относительно свежий,видеокарта тоже рабочая...
Был такой момент,когда вытащил-вставил процессор, ничайно запустил комп,он начал показывать загрузку и проверку оперативки биосом(всегда так делал когда нормально запускался), но так как не успел поставить кулер на проц я выключил его, а когда установил и запустил все снова, не грузится,хотя все крутится. Пытался еще раз вытащить-вставить проц но тщетно...
Старый 08.11.2017, 16:49   #6 (permalink)
highman
Сообщение от Владимир31 Посмотреть сообщение
Это не значит что он мог накрыться.
Проверял или просто разговоры?
При неотключённом питании? Браво!
Старый 08.11.2017, 16:56   #7 (permalink)
Владимир31
вытаскивал при отключенном, только дернуло меня раньше кулера питание включить,да и в принципе хотел проверять без кулера.
раз начинал загружаться значит и видео и бп должны быть в порядке,не так?
Старый 08.11.2017, 16:59   #8 (permalink)
highman
Нет. Это не доказательство исправности.
Старый 08.11.2017, 17:01   #9 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Игрушки детские музыкальные есть? Или радио китайское какое нибудь... можно из них вытянуть динамк..
Старый 08.11.2017, 17:39   #10 (permalink)
Владимир31
В общем,нашел старую материнку со старым процессором е2160, подключил на нее оперативку, видеокарту и блок питания от своего компа, заработала,следовательно они работают, в процессоре тоже наврятли причина т.к. есть еще один проц е7500. убрал старую материнку опять ничего не заводится, есть мысли как понять что может быть с материнкой? на внешний вид дефектов никаких
Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.
