Как прошить BIOS?
Norton88
31 Май 2016
Как прошить BIOS?
Здравствуйте. Поменял процессор все работает но в биос выйти не могу, почти сразу после включения пишет что надо обновить биос или перепрошить как это правильно называется не знаю. Как это сделать и на сколько это безопасно для материнки?
Ставите старый процессор,потом прошиваете фирменной прогой и ставите новый...
Работать можно и на новом проце без перепрошивки, просто часть встроенных в него функций выполняться не будут, а будут грузить ядро.
Не факт.
Много раз встречал, к примеру цп от интел бывает что не работают с некоторыми старыми мп пока не прошьешь биос, при чем, не работают совсем, после перепрошивки все ок...
Да, бывает.
Связано с неправильным определением VID и невозможностью установки питания ядер процессора. Тут только тем способом, что предложил Сергей. Но у ТС ведь проц стартанул.
Какой именно процессор поставил?
Если XEON, то он работает нормально, только при старте ругается каждый раз.
На эту мамку можно прошить из под винды через AFUWin. Тут ссылки.
Да Xeon e5320. Так то все норм. Но в биос не заходит. Нажимаешь del и перезагрузка
Windows запускается проц определяет отображает все 4 ядра а биос не хочет
Я давал ссылку на ideafix, оттуда берёшь биос, и AFUWin.
Должно всё отработать нормально.
Самый лучший вариант - это прошивка НЕ из под Винды, а из ДОС, из самого Биоса. Из личного опыта - пытался перепрошить БИОС из Винды - ошибка, прогулка до сервиса. ) Всё решилось прошивкой Флеш-памяти, 400 руб. Поставьте старый проц, войдите в БИОС, - заранее перед этим положите файл прошивки, допустим, в корень диска С, или на флешку, если материнка поддерживает. Далее - выбираете в БИОС обновление, выбираете диск и файл прошивки - всё!
Какая материнка, какой новый проц? Напишите ?
В общем, порядок такой:
1. Ставите старый проц, включаетесь, положите в корень диска С: вот этот файл БИОСа (во вложении, распакуйте только сперва).
2. Перезагружаете комп, пока идёт загрузка - несколько раз жмёте "Delete", должет запуститься БИОС.
3. Заходите во вкладку TOOLS.
4. Запускаете утилиту ASUS EZ Flash 2, выбираете там свою прошивку и прошиваетесь. Готово.
Возможно, прошивку можно и на флешке подсунуть, но не знаю.
Готов поспорить, что программатор куда надёжнее.
Я и спорить не буду, это естественно. ) Только я уверен, что у этого человека нет дома программатора и он не представляет, как с ним работать.
А я поспорю!
Программатор не проверяет соответствия дампа железяке, он просто шьёт. BIOS и любые программные прошивальщики проверяют, уже поэтому они надёжнее. Для гарантии надо работать на бесперебойнике, нарывался на сбой по питанию в процессе прошивки, вот это уже очень неприятно, один раз пришлось к парням идти на программатор, второй - менять микросхему на ходу, стартовал на биосе от донора, нашлась под руками такая же плата, на включенной системе выдернул живую, вставил дохлую и прошил. В третий раз спас DualBIOS.
Ради справедливости упомяну, что в некоторых ситуациях программный прошивальщик не разрешает прошивку. Такое может быть при "неродной" микросхеме, для некоторых плат при попытке даунгрейда или прошивке модифицированных дампов. Опять же некоторые прошивальщики позволяют часть проверок отключить запуском с дополнительными параметрами командной строки.
