22.10.2017, 16:04 | #1 (permalink) |
Проблема компьютера
Компьютер, при запуске игр (с более-менее серъезной графикой) намертво зависает. При этом дисплей тухнет, мышь и клавиатура не реагируют. Помогает кнопка рестарт. Но система не выключается (кнопка на матери горит, кулера крутятся). Компьютер старый. С ним было много проблем. Но все решались. Появление проблемы: работает компьютер. При этом включается одновременно стиральная машинка и холодильник. Счетик не выдерживает такого напряжения и выбивает. Все выключается, в том числе и компьютер. Неправильное завершение работы привело к появлению этой проблемы. Характеристики компа (сфоткал с Everest'а. Если нужна дополнительная информация пишите в ответах). Я ничего не делал для устранения данной проблемы. (Сейчас температура ЦП 61 градус). Надежда только на вас. Опыта замены деталей в системном блоке нет. Надеюсь вы мне поможете. Заранее спасибо. |
22.10.2017, 16:04 | |
Отправлю сюда список тем которые похожи на вашу, чтобы вы их не искали Проблема компьютера Проблема с включением компьютера проблема с вкл/выкл компьютера проблема при загрузке компьютера Проблема с вкл.компьютера windows xp |
22.10.2017, 19:04 | #2 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
не думаю, что дело в железе, разве что память надо попробовать заменить
скорее всего проблема в винде, если есть точки восстановления, откатите на предыдущую
24.10.2017, 06:53 | #3 (permalink) |
апгрейдить нет смысла нужен новый комп под операционную систему не ниже windows 7 64бит это если использовать интернет без преград ,для игр с 1999-2009 подойдёт windows xp professional 32 разрядная sp2
комп для старых игр и видео bdrip720 в конфигурации : процессор - от core 2 duo e6750,e6850,e8400 (500) память ddr2 2-3гб (1000) видео 512мб-1гб (1500руб) если всё же вы такой упертый в убыток сделать этот комп тогда следующая конфигурация: процессор pentium 4 3.0ггц (478 сокет со штырьками) (200руб) память ddr1 1гб -4шт или ddr1 512мб -4шт (200руб) видеокарта agp8 объём памяти 256мб-512мб (500р) хотите бесплатно вcкрываете корпус всё разбираете чистите от пыли , чистите до блеска в идеальное состояние наносите термопасту которая стоит 200-400рублей перепаиваете вздувшиеся конденсаторы устанавливаете windows xp professional 32 разрядная sp2 вздутые конденсаторы на материнской плате и в блоке питания нужно паяльник 65вт, припой толстый ,ножницы,пинцет ,иголка или без неё если умеете способы пайки разные соблюдайте полярность |
24.10.2017, 07:03 | #4 (permalink) |
смотрите как определить вздувшиеся конденсаторы в интернете,как снять кулер,как разобрать и собрать комп и так далее пока что без перепайки посмотрите на ютюбе что да как, уверен что там полно гнилых зубов то есть конденсаторов.
24.10.2017, 18:15 | #5 (permalink) |
Есть у вас представление о том из чего состоит компьютер ?
Вы должны знать что такое материнская плата,процессор,видеокарта,винчестер,привод dvdrw ,блок питания сокращённо бп , нужно знать что такое сокет он же lga 478,775,1150,1155 и тд или же socket 478,775,1150,1155 -это интел есть и амд не буду перечислять , видеокарта разъёмы agp2/4/8 и новая pcl 2.0/3.0 и тд, винчестер ide или sata1/2/3 , память ddr1/2/3/4 и тд в общем изучайте . вы должны знать каждую деталь в отдельности разбираться в показаниях tpd и вт всё есть на ютюбе так сразу не ответить на ваш вопрос ,я же не знаю какие у вас знания имеются в башке и какую производительность или же просто работоспособность вы хотите получить конкретизируйте ! |
24.10.2017, 19:39 | #7 (permalink) |
А никого не удивила системная память - 512 Мб???? А остаток на диске С -3.5 Гига? А проц ??? И пост о запуске игр с "более-менее серьёзной" графикой???
24.10.2017, 20:22 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Не попутал? Запятую не забыл поставить? Для ХР требуется не менее 1,5 Гб свободного места на диске https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_XP
24.10.2017, 20:23 | #10 (permalink) |
