20.10.2017, 10:15 | #1 (permalink) |
Что-то не так с железом
Сидел дома в интернете, ровным счетом ничего не делал, компьютер не нагружал неожиданно выскочил бсод, отчет посмотреть нет возможности, после чего компьютер не включается. После этого компьютер при нажатии на кнопку включения, начинает "заводится" секунд 5 работает, выключается сам и еще секунд через 10 включается сам, опять 5 секунд делает вид что запускается и снова выключается и так в цикле. Подумал что БП, принес с работы, подключил без видеокарты, все запустилось, монитор подключил к материнке, экран не черный, все хорошо. Купил БП, подключаю и очень удивился, похожая история, компьютер запускается, экраны черные, и секунд через 20-30 уже вместо 5, выключается и снова включается и так по циклу. Такое при подключенной видеокарте и без нее тоже самое. Я что то в замешательстве, вроде с БП с работы все заработало, а с новым БП, не пашет, не знаю куда капать, сегодня возьму снова БП с работы, но может что подскажите, буду благодарен. Сборка такая: 1) intel core i5 2300 2) ddr 3, 4 планки по 2 gb 3) Geforce GTX 560 TI 4) 2 x HDD 2 TB 5) SSD 128 GB 6) DVD-ROM 7) БП 600 Вт, был - IN WIN IP-S600AQ3-0 600W купил - THERMALTAKE Smart RGB 600, 600Вт |
20.10.2017, 10:15 | |
Посмотрите внимательно тут, может разгадка совсем рядом Помогите с железом Что-то с железом Проблема с железом вопрос с железом |
20.10.2017, 13:33 | #4 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Ну тогда есть предположение, что проблема непосредственно с материнской платой. Для диагностики проблемы советую извлечь материнскую плату из корпуса, оставить на ней только 1 планку оперативной памяти. Подключить монитор к встроенной ВК и сбросить настройки BIOS. Кстати, заодно осмотрите плату на предмет дефектных радиоэлементов (вздувшиеся конденсаторы и прочее).
20.10.2017, 15:14 | #5 (permalink) | |
сейчас подключил по минимуму, материнка, проц, оперативка бп с работы и новый бп по очереди. Сначала не запускалось. Оставил одну планку оперативки, тоже не запускалось, начал переставлять ее по слотам и запустилось! С обоими БП проверил. Проблема в чем оказалась - комп уходит в циклическую перезагрузку если установлено больше одной планки оперативки либо она установлена в любой из 2 слотов "дальше от процессора", запускается только если установлены в один из двух слотов "ближе к процессору". Что это за проблема? Что то погорело? Как можно решить? Cегодня буду дальше тестировать, но рад уже что запустил хотя бы) |
