20.10.2017, 06:45 | #1 (permalink) |
Интерактивная доска
20.10.2017, 06:45 | |
Рекомендую вам сразу пользоваться поиском схожих тем на форуме Интерактивная доска зависает при работе Интерактивная панель Интерактивная панель на диодах Интерактивная жестовая система от Fraunhofer Интерактивная карта ВОВ |
20.10.2017, 08:05 | #2 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
У интерактивных досок есть несколько режимов работы:
1) пассивный, в этом режиме доска используется как демонстрационный экран 2) интерактивный, в этом режиме можно управлять компьютером при помощи стилуса непосредственно с поверхности ИД 3) режим "белой доски", этот режим используется для разработки и проведения уроков при помощи интерактивных приложений 4) режим калибровки, в этом режиме производится настройка параметров ИД, определяются границы рабочей зоны 5) режим записи, в этом режиме можно произвести запись действий пользователя при работе с ИД. Если сопутствующий софт нормально запускается на компьютере, но не работает при проецировании на ИД, то причин может быть несколько: 1) Отсутствие связи между ИД и компьютером. Причины: неисправный/неподключенный кабель, неисправный контроллер/преобразователь, не подается питание на ИД и прочие. 2) Не установлено необходимое программное обеспечение (драйвер ИД). 3) Софт не предназначен для работы с интерактивной доской этого типа. 4) Не произведена настройка (калибровка) интерактивной доски. 5) Интерактивная доска неисправна (не работают считывающие устройства или они не откалиброваны). Если сопутствующий софт нормально работает на ИД, но не реагирует на нажатия мыши на клавиатуре, то причиной может быть выбор режима стилуса на ИД. Кликните по пиктограмме с мышью и задействуется режим управления мышью.
Убить всех человеков! |
21.10.2017, 05:50 | #3 (permalink) | |
