15.10.2017, 21:41 | #1 (permalink) |
Подключение светодиодов в сеть 220 В
Имеется пару дюжины ламп gauss с поврежденными драйверами. Хотелось бы с минимальными затратами на основе матриц сделать мощный светильник (или несколько) в гараж. Лампы gu5.3 5 Вт 4100 К. Такую здесь разбирают https://geektimes.ru/post/263120/. Как я понял, там светодиоды 2835 мощностью 0,5 Вт, ток 0,15 А. Схему для включения хотелось бы простую, например, как на этой странице https://embedderslife.wordpress.com/2013/03/03/gauss-led-gx53-inside/ Если мои несколькочасовые изучения интернета верны, то... напряжение после конденсатора С2 будет действующее (220 В) и можно соединить последовательно 5 матриц (по 14 светодиодов, итого 70 светодиодов). Конденсаторы и диодный мост следует брать на 400 В, диодный мост на ток 1 А (с запасом), емкость конденсатора С2 для минимизации пульсаций лучше взять от 220 мкФ, конденсатор С1 по моим расчетам выходит 4,7 мкФ (получается это единственный фиксированный номинал, остальное можно безболезненно "двигать"). Резисторы R1 и R3 служат для разряда конденсаторов, их параметры не критичны, можно взять 0,1 Вт 470 кОм; если мощность их будет больше, то сопротивление можно уменьшать. Резисторы R2 и R4 не понял для чего нужны и, соответственно, не смог их рассчитать... Самое дорогое в схеме - конденсатор 220 мкФ 400 В, остальное вообще мелочь ). Работать такая поделка вроде будет, но... 1. Как долго прослужит? 2. Какой будет уровень пульсаций? 3. Нужны ли R2 и R4 и как их посчитать? Спасибо! |
15.10.2017, 21:41 | |
Это схожие темы, в них вы можете поискать информативные ответы Подключение светодиодов Подключение светодиодов Подключение светодиодов |
15.10.2017, 22:15 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
R2 предназначен для гашения броска тока в момент включения в сеть. R4 вместе с R2 и C1 задают ток через цепочку светодиодов. Схема слишком проста, поэтому при расчётах ток надо задавать как можно меньше номинального: даже небольшое увеличение входного напряжения или (этому эффекту подвержены конденсаторные БП) сильные помехи в сети (даже просто плохой контакт в светильнике или его выключателе) вызовут существенное изменение тока через светодиоды.
15.10.2017, 22:54 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Стоит вместо предохранителя на случай пробоя моста. Разогревается и сгорает либо просто отпаивается от платы.
Ограничивает ток через мост в случае пробоя гасящего конденсатора С1. ТС, так сколько всё же светодиодов в одной сборке? Включать намерен в параллель? Откуда взялся номинал Этот конденсатор определяет ток в схеме, а ток одинаков при любом количестве последовательно включённых светодиодов, пока суммарное напряжение на них меньше выпрямленного напряжения сети.
15.10.2017, 23:02 | #5 (permalink) |
В сборе 14 светодиодов, включать думал последовательно. Выходит 70 светодиодов последовательно.
С1 считал по формуле отсюда http ://lib.qrz.ru/node/6193 (25 Вт / 210 В) / (2пf * (230^2-210^2)^(1/2) = 4,1 мкФ |
15.10.2017, 23:09 | #6 (permalink) |
Э, мельком глянул на схему и закрыл. То, что "0," перед "22" упустил... Я бы поставил куда больший номинал, дабы сгладить недостатки гасящего конденсатора. А в качестве предохранителя лучше всего использовать именно предохранитель. Или, хотя бы, обрывной резистор. Впрочем (сейчас более внимательно изучил страничку) - он там и стоит.
В случае пробоя C1 сработает "предохранитель". R4 - часть токозадающей цепи, в основном - в момент включения.
15.10.2017, 23:24 | #7 (permalink) |
Вам не нужны ватты. Вам нужен ток одного единственного диода.
Этот ток даёт полное сопротивление гасящего резистора для расчётного питающего напряжения, и именно для этого сопротивления вы считаете ёмкость конденсатора, грубо принимая, что оно состоит из одного реактивного сопротивления без активного. Но само питающее напряжение для формулы рассчитывается как выпрямленное напряжение сети минус сумма падений напряжений на светодиодах. Обычно для подобных светодиодов оно в районе 3.5 вольт на штуку. Для 70 светодиодов вы почти полностью погасите напряжение сети ими. Если у вас их так много, посмотрите лучше схему токового зеркала, правда мерцать она будет сильнее. И это тоже, конечно.
15.10.2017, 23:37 | #8 (permalink) |
Т. к. я не знаю что это за светодиоды, то и ток его не могу сказать. Скорее всего это 2835, 0,5 Вт, ток 150 мА. В моем расчете это 120 мА, т.е. с запасом )
Выходит, вместо R1 можно поставить любой предохранитель с током, меньше номинального тока диодного моста? Какое напряжение будет подаваться на нагрузку в данной схеме? Если без конденсатора, то это амплитудное, если без нагрузки - действующее. А с нагрузкой в 25-30 Вт и конденсатором 220 мкФ? |
15.10.2017, 23:48 | #9 (permalink) | |
Сложный нелинейный расчёт с комплексными числами. Не связывайтесь, проще методом тыка, начиная со значений, которые явно не могут повредить. Или скачайте и установите симулятор схем и экспериментируйте в нём.
