Старый 01.10.2017, 19:44   #1 (permalink)
virus_666
По умолчанию Не запускаются многие игры в Steam
Всем доброго !
Случилась беда.
Перестали запускаться многие игры из библиотеки Стим.
Вываливают ошибку :
APPCRASH
StackHash_d647
Меняются только значения StackHash.
Клиент переустановил, пару проблемных игр перекачал. Никак...
Самое интересное, что например Fallout_4 из стима не запускается, но прекрасно запускается и работает ломанная версия.
ПК:
МП - Asus P8Z77-V Deluxe
ЦП - i7-3770k (без разгона)
память 16 гб DDR3
видик - HD7970
винтов много..перечислять не буду
ОС - Windows 7 x64 Prof
Антивирус - AVG Antivirus Free, обновлённая.
Помогите плз !
Тип файла: txt Malwarebytes Free.txt (10.0 Кб, 534 просмотров)
Тип файла: 7z VIRUSS-PK_2017-10-01_18-11-19.7z (745.4 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: txt AdwCleaner[S1].txt (1.8 Кб, 661 просмотров)
virus_666 вне форума   Ответить с цитированием
Эти посты имеют сходства с вашей темой, можете их полистать
Игры в Steam бесплатно
Установка лицензионной игры и Steam
Не запускаются многие программы(в том числе браузеры)
Проверьте логи, то игры многие не запускаются.
Не запускаются многие программы и компоненты панели управления
Старый 03.10.2017, 06:34   #2 (permalink)
MDNight
Вот что пишут на офф форуме стима:
Вот человек помог тут. Открой Свойства файла\Steam\steamapps\common\Deadpool\Binaries\DP. exe, во вкладке Совместимости, поставь запуск программы в режиме совместимости с Windows 7 и галочку в Уровне прав администратора.
MDNight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2017, 19:42   #3 (permalink)
virus_666
Сообщение от MDNight Посмотреть сообщение
Не помогает. Да и смысл ставить совместимость с семёркой, если на компе стоит семёрка ???
Старый 04.10.2017, 14:25   #4 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Разрешите игре запуск от имени администратора, возможно, это система безопасности блокирует исполнимые файлы, скачанные из интернета.
Еще, как вариант, добавьте папку с игрой в исключения в настройках антивируса, AVG широко известен своим маниакальным отношениям к файлу, полученному из внешней сети.
Убить всех человеков!
Старый 04.10.2017, 21:42   #5 (permalink)
virus_666
Ясно...В разделе Новичков видимо отвечают такие же новички ???
Старый 05.10.2017, 09:59   #6 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
конечно, а как иначе-то
Какой вопрос - такой и ответ. Без полной информации об имени файла, вызывающего ошибку, все советы будут сродни гаданию на кофейной гуще.
Признаком блокировки запуска файла из внешнего источника системой безопасности являются ваши же собственные слова:
Сообщение от virus_666 Посмотреть сообщение
В свойствах исполнимого файла игры разрешите запуск файла без проверки и примените параметры.
Насчет AVG - был у меня случай, когда этот своенравный программный продукт блокировал определенные динамические библиотеки серверной части электронного экзаменатора, из-за чего клиенты отваливались из-за потери связи. Сменил антивирь - все заработало нормально.
Старый 05.10.2017, 14:01   #7 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Еще варианты:
1. Отключите UAC:
В окне Служб найдите службу Инструментарий управления Windows, выбираем свойства, выставляем: тип запуска "Отключено", затем нажать «Остановить». Жмите ОК, соглашаемся со всем и перезагружаемся
2. Обновите Steam client
3. В стиме через свойства игры выполните проверку целостности файлов игры
4. Удалите полностью игры и переустановите стим-клиента.
5. Обновите компоненты системы:
если у Вас ошибка APPCRASH проявляется именно при запуске игр, то нужно в первую очередь поставить последние версии следующих пакетов:
— DirectX Здесь нужно учитывать тот факт, что если игра требует DirectX 9 версии, то будут появляться ошибки с D3DX9_24.dll по D3DX9_43.DLL.
— .NET framework Для операционных систем Windows 7 и Windows 8 можно ставить самую последнюю версию. Если Вы пользуетесь Windows XP — тогда можно установить только версию 4.0 Бывает и такое, что игра использует .NET framework 3.5, тогда в случае с Windows 8 и 8.1 его нужно включить через Панель управления -> Программы ->Установка и удаление компоненты Windows.
— Microsoft Visual C++2013 redist Так же можно дополнительно установить расширенный пакет библиотек RuntimePack, который включает в себя все версии Redistributable Package и ещё несколько десятков различных нужных DLL-ок.
— Microsoft XNA Framework Он тесно связан со средой .NET и активно используется разработчиками компьютерных игр.
6. Выполните проверку целостности системных файлов командой sfc /scannow
7. Очень частая причина появления события проблемы APPCRASH — кириллические символы (русские буквы) в названии папки с игрой, либо в пути к папке.
Старый 05.10.2017, 14:26   #8 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Ещё, как вариант, можно скачать утилиту DLL Suite. Она сама просканирует систему на предмет проблемных динамических библиотек и подкинет отсутствующие.
Старый 05.10.2017, 21:22   #9 (permalink)
virus_666
Мдя...никогда бы не подумал...проблема решилась полным удалением AVG....4 года пользовался, в первый раз такая подстава
Часовой пояс GMT +4, время: 10:38.
