Дополнительное питание видеокарты
gans1111g
19 Сен 2017
Добрый вечер .Возникла проблемка у сына сгарела видюха и я купил ему Palit GeForce GTX 560 Ti Sonic а там доп питание 2 по 6 пин. а на блоке питания 1 . по почте ждать очень долго а магазины в другом городе.. есть молексы и 6 пин штекер но как это все в одну кучю спаять?
блок питания старый 500ват.
    13.8 KB · Просмотры: 55
Не советую.
Зайди в любой сц и купи у них за 100...150 руб.
Этого добра у них валем.
А причина этого:
не исключено что в этом:
Лучше новый блок питания. Минимальные требования к блоку питания, 500 Вт, честных.
У меня в заводском переходнике 12 вольт заведены по отдельности от разных молексов, а 5 вольт в параллель на один контакт.
живу в дыре до города 100 верст. а старая видяха была без доп питания. кулер умер на карте и она перегрелась
Да мне как то всё равно, делай что хочешь.
Старую тянул, эту не потянет. Производитель желает 500.
есть вот такой но у него тоже один 6 пин
    36.1 KB · Просмотры: 62
FSP может потянуть, сама карта берёт 170 ватт. Паяй переходник, как уже сказал.
Жёлтые от разных молексов, красные от обоих на один контакт, чёрные как вздумается.
Однако, придётся разбирать комп. Видеокарты разные, что-то непонятно. Через час напишу.
С нашими узкоглазыми братьями не соскучишься. Цвета попутали.
6 pin MiniFit Jr 5566-6 (MOLEX 39-01-2060) male connector cables and pinouts / pinouts.ru
Нижний ряд - три контакта 12 вольт, жёлтые с молексов.
Верхний ряд впаяны четыре земляных провода на три контакта, чёрные с молексов.
На 8-PIN справа по вертикали добавляются ещё два земляных контакта.
Получается, что главное назначение этого разъёма - дать мощную землю на видеокарту.
На двух проверенных видеокартах все контакты запараллелены, соответственно 12 вольтовые пины и земляные.
вот так получается надо
    23.6 KB · Просмотры: 677
Да, на моём переходнике именно так.
P.S. Зачем они поставили туда красные провода?!
спасибо большое за помощь
На 6-pin не заводятся 5 вольт. Только 12 в.(жёлтый) и общий (чёрный)
