Нужно ли менять конденсатор?
Нищий
21 Июл 2017
монитор похоже скоро сломается отработал своё 2003-2017г сейчас с него пишу выкладываю фото ,скажите нужно ли менять вздушийся огроменный кондёр ну или не кондёр не силён в общем фото подозрительного элемента щас сделаю
    65.2 KB · Просмотры: 173
раз в день происходит сбой на мгновение экран как при сгорании конденсатора но пока не видно где происходит подозрение на самый выпуклый вон там 450wv 220
вроде бы запах сегодня был от монитора я быстро выключил, разобрал его посмотрел нечего не делал ,собрал вот сюда пишу
я его недавно монитор разбирал и чистил от пыли сдувал ,кисточкой пыль убирал так что относительно чистый , может раз в неделю на 1 секунду как бы (90% что какой-то конденсатор ) ой как мне не хочится другой комп подключать он ведь неделю может проработать без сбоев.
зараза какая-то работает вот сейчас и совершенно не определить что сломалась ,дело в том что в материнской плате у меня были неисправны два конденсатора потом через 3 месяца сгорел ещё один сейчас прошло 2 месяца с тех пор как у меня всего в общей сложности заменяны 2+1=3 конденсатора подозреваю что монитор мне их жгёт в материнку .
первые два конденсаторы так надо мама бу была неисправна
спиртом после пайки конденсаторов не протирал а надо ?
ещё есть одна мысль что если провода интернета например на улице под дождём не изолированы или что-то типо того провода мокнут под дождём хе-хе, копают негры и уткнулись в провода .
Он не вздувшийся, просто особенный большой и крышка выпуклая tehno015
И вообще, менять конденсатор только из-за внешнего вида, цвета и ориентации полярности - не толерантно, надо сначала, как уже подсказал уважаемый prima, подвергать пыткам проверять tehno013
ТС прикалывается? Или действительно всё настолько плохо?
спасибо думал вы сразу скажите что кондёр менять надо ,
да пошутил я просто с крыши как торзанка провода идут к помойке можно скатится используя провод от монитора как splinter cell
ребят а можно очистить кинескоп в выключенном состоянии то есть я выключу из розетки разберу монитор и там тряпкой возле трубки протереть там где присоска пылищи много чёрное всё, есть ли там остаточное напряжение и сколько времени должно пройти чтобы там спокойно лапать руками ?
После снятия напряжения питания заряд может еще долго держаться на кинескопе. Меня не плохо раз дернуло после того, как телевизор неделю стоял выключен. И перед снятием присоски на кинескопе желательно его разрядить, это делается щупом с прибора, один конец щупа прикрепляется на корпус, другим касаетесь к контакту под присоской, если есть заряд будет щелчек
Тряпкой, наверно не следует, попробовать осторожно пылесосом, иначе электропроводящий слой можно повредить.
Аквадаг только не сотрите вместе с пылью :)
Не желательно, а обязательно.
Летел по молодости через всю комнату у приятеля...
Он сказал, что больше года стоит выключенный. Очухался, взяли его дочку в оборот: "Да я сегодня утром попробовала включить, вдруг заработает..."
Я скажу, конденсатор под замену, даже проверять не надо.
С какой стати?
Тут чаще в строчнике и его цепях проблемы.
Глюк.......
сейчас работает как только сбой произойдёт тут же буду разбирать и смотреть, фото постараюсь сделать более качественнее как мне кажется он вылез через чур, ещё есть гарь на трубке .
я сделаю так: разберу и в сухой бутылке из под лимонада сделаю дырки ,
воздуходув делать будем.
С какой стати?
Проблемы могут быть в чём угодно, но вздувшийся конденсатор надо менять даже в том случае, если техника работает, не дожидаясь когда этот конденсатор в конце концов кончит на плату.
Кто Вам сказал, что он вздувшийся?
Тему внимательно читали?
Надо быть слепым, чтобы не отличить вздувшийся конденсатор от конденсатора с пластиковой накладкой.
Вот так выглядит такой же новый конденсатор:
На торце нет никаких выпуклостей.
