10.09.2017, 21:05 | #52 (permalink) | |
10.09.2017, 21:14 | #53 (permalink) |
Вот я открывал крышку сист.блока ну отсоеденил кабеля большой такой идет потом малйя около процессора и еще 2 4 жильные какие то один както сразу и на видюху и на веник а второй на привод и тоже на видюху(я хз что это) Вопрос что мне нужно чистить?
10.09.2017, 21:43 | #55 (permalink) |
Вот у мя что то типо такого как их чистить нужно,если вынимать то как?
10.09.2017, 21:47 | #56 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Раз тема для новичков, то немного теории. Из вики-
"Электри́ческий соедини́тель (разъём) — электротехническое устройство, предназначенное для механического соединения и разъединения электрических цепей. Обычно состоит из двух или более частей: вилки и соответствующей ей розетки." Из практики плохой контакт образуется в местах механического соединения электрической цепи. Значит чистить необходимо место этого соединения, как вилки, так и розетки. Самый простой способ- спирт (чистый) и зубная щетка. Мокаем щетку в спирт и водим ей по контактам. Без фанатизма и заливания. Сушим. Можно феном для волос, можно подуть, можно подождать. Соединяем, проверяем. Обычно помогает. |
10.09.2017, 21:59 | #58 (permalink) |
Если б их там было десятка два, то можно было бы только основные. В вашем же случае почистить все, что были задействованы. Это второй этап, если просто чистка не поможет. Чистить необходимо место контакта. Это то место, где механически замыкается контакт. И не забудте про ответную часть разъемов на материнской плате и других, подключаемых устройств.
10.09.2017, 22:50 | #59 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Сейчас отремонтировал забавный Б/П: FSP400-60GLN
Впервые в практике встречаю компьютерный блок с одним кондёром фильтра. Стоит 470х400V. Два дутыша. Винты запихали - замучался добираться меж проводов. Попутно впаял хвост на SATA с полной распайкой. Опробовал на своём двухтерабайтнике - всё чётко. Всё-таки в электротехнике главное - контакты и жидкость для контактов
10.09.2017, 23:04 | #60 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
