08.09.2017, 13:48 | #1 (permalink) |
Проблемы с передачей изображения у вебки через удлинитель
А теперь описание проблемы: Купил вебку Logitech 930 и решил с ее помощью постримить через приложение OBS. Подсоединяю ее через обычной USB кабель длиной 10м к ноутбуку Xiaomi Mi Notebook Air 13.3''. В ноуте 2 порта USB 3.0. Через одни порт она не работает, то есть сигнала нет вообще, через другой работает, но во время трехчасовой трансляции начиная со второго часа изображение начинает тормозить и замирать(звук продолжает идти). Давайте еще раз посмотрим на красавицу А теперь вопрос: Если я верно понял, то проблема в недостаточном питании и\или качестве сигнала в силу длинны кабеля. Поможет ли решить проблему активный удлинитель? Как заверяют производители подобных кабелей:"Гарантию обеспечения хорошего качества сигнала без потерь данных и помех для USB сигнала обеспечивает установленный в кабель дополнительный усилитель. Так же имеется разъем для подачи дополнительного питания 5v. 2000Ам, что гарантирует более надежную и стабильную работу удаленных устройств." Надеюсь на ваш мощный коллективный разум в решении, я уверен, легкой для вас проблемы. Большое спасибо! |
08.09.2017, 13:48 | |
Данные которые содержаться по этим ссылкам помогут вам разобраться Нет изображения через видеокарту. Проблема с подключением модема Yota через юсб удлинитель. |
08.09.2017, 15:05 | #2 (permalink) |
похоже на перегрев или вэбки или Notebook - ка
выяснить сможешь экспериментальным путем только поменяв кабель на с доп питанием. А так только гадать будет ли греться еще или нет |
08.09.2017, 15:52 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Активный удлинитель действительно помогает решать проблему с ограниченной длиной обычного USB кабеля. Поможет ли такой удлинитель в вашем случае, нужно проверить.
14.09.2017, 13:14 | #5 (permalink) |
Купил 5м шнур, как на картинке первого поста. Без питания лаги присутсвуют. С питанием не пробовал. Может это брак камеры?
14.09.2017, 13:37 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Блок питания родной?
Если не уверен, не подключай "папу" никуда, воткни блок питания и воткни в "маму" дешёвую USB-мышь. Она просто засветится. Это будет означать, что питание подано в правильной полярности. Наиболее частая ошибка именно в полярности.
15.09.2017, 10:10 | #10 (permalink) |
Проблема решена
Проблема была не в кабеле, не в камере, не в ее питании и тд. Вчера выдался свободный вечер и копался с настройками. Получилось, что ноут просто не выдерживал нагрузки при открытом браузере, OBS, и работающих двух камерах. Статистика показала, что было много потерь кадров и сильно увеличилось время рендеринга с ~5 до ~20. Всем еще раз спасибо! |
