07.09.2017, 18:56 | #1 (permalink) |
Ремонт Sven HR-919
И вторая проблема плохо работает правая часть экрана символы мигают иногда вообще не светиться с чем это может быть связано и первым делом что смотреть? В электронике сильно не силён хотя паял сам несколько простых усилителей на tda 7294 и tda 2050 из оборудования только паяльник и простой китайский мультиметр конденсаторы хочу поменять все не только по питанию так как измерять ёмкость нечем( Звук этого ресивера меня устраивает убрать бы шум и поправить отображение на экране и был бы доволен reved:" class="inlineimg" /> |
07.09.2017, 18:56 | |
Поищите в этих ссылках ответы Ремонт Sven Ihoo MT 5.1 Ремонт колонок Sven MS-970 Ремонт своими руками Колонок 5.1 SVEN HA-430T Ремонт Сабвуфера SVEN IHHO MT 5.1R Ремонт аудио выхода SVEN MS 340 |
08.09.2017, 06:19 | #5 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 209
08.09.2017, 18:53 | #6 (permalink) |
Как просили фото на печатный монтаж платы (тоже думаю может аккуратно пропаять все контакты на этой плате? хотя с виду я почистил все платы непропаев не видно)
09.09.2017, 16:56 | #7 (permalink) |
Трудно судить, но у меня вызывает подозрение пайка резистора 330 Ом 2Вт.
За управление правой частью индикатора отвечают микросхемы U402, U403. Питаются они +5В (нога 23, 24-земля). Проверите цепь питания этих микрух. Может оно (питание) периодически пропадает. |
10.09.2017, 14:06 | #8 (permalink) |
Спасибо за подсказки!Резистор исправен и пропаян,как и все остальные детали на этой плате.Снимал экран,проверил все конденсаторы резисторы и диоды, пропаял полностью плату.Питание 4.95 V есть на обеих микросхемах.После замены всех электролитов, в том числе по питанию, фон стал немного меньше,даже показалось,что звук стал чуть чище.Конденсаторы по питанию поставил 6800 мкф 50V. Остальные конденсаторы таких же номиналов, как по схеме только новые.Пока оставлю,как есть,может позже отнесу в мастерскую по поводу экрана. Думаю небольшой фон в этом ресивере и должен быть с моей акустикой? Ресивер 78дб а колонки у меня 93дб (Yamaha NS-6490).
