Старый 05.09.2017, 17:50   #11 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
Элемент - круглая таблетка диаметром примерно 1,5 см. На ней мерится 3.0 Вольта. Если менее 2.8 и менее, то меняйте смело. Скорее всего и в биос поэтому выходит по F1 обычно в этом случае так и происходит. Чтобы биос скинулся, нужно без батарейки выждать примерно не менее часа для гарантии, в некоторых случаях и более. А проще наверное просто нажать на опцию сброс настроек или что-то в этом роде и перезагрузить с сохранением настроек. Но еще лучше поставить на место привода жесткий диск. Только я не пойму, вроде он у Вас и стоит там. Может система? Попробуйте еще раз поставить этот привод. Но сначала замените элемент.
Да, в биос чаще выходят по делете или по F2 в процессе загрузки, реже по другому. если не будет стоять в конце по F1. При нормальной батарее F1 не будет появляться.
Последний раз редактировалось LeonCPb; 05.09.2017 в 17:57
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Ваша проблема уже обсуждалась на нашем форуме
отключить DR.web
Как отключить тач-пад?
Как отключить MTP
Как отключить AVG 7.5
Компьютер не всегда видит привод DVD привод NEC 4570
Старый 05.09.2017, 19:27   #12 (permalink)
shaman-ivan
VIP user
Аватар для shaman-ivan
1st boot device-твой сата винт. Сйдя по дате на скрине, если дату вручную не настаивали, то батарейка живая. Скинь серин с владыки 1st boot devise
shaman-ivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 20:18   #13 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от gidron Посмотреть сообщение
Сделайте сброс БИОСа и поменяйте батарейку...Батарейка-99% всех неисправностей
BIOS у ТС ругается на "4th Master Drive". Батарейка тут явно не при чём, скорее всего - "жёстко" сконфигурировано указанное устройство. А чтобы в этом убедиться, нужны скрины вкладки Advanced, того, что связано с ATA-устройствами.
Сообщение от LeonCPb Посмотреть сообщение
Батарейка 2032, из чего следуют диаметр - 20мм, толщина - 3,2мм.
Старый 05.09.2017, 21:54   #14 (permalink)
Alenka77
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Эти скрины в биосе делать?
Alenka77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 22:02   #15 (permalink)
Alenka77
Этот? С батарейкой завтра будем опыты проводить))
Старый 05.09.2017, 23:00   #16 (permalink)
Нищий
3 варианта f1
1.села батарейка
2.по умолчанию включён floopy (диск а) а его нет
3.ошибка кода процессора
у вас 1 вариант
Нищий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 23:03   #17 (permalink)
shaman-ivan
VIP user
1st boot ставь свой sата винт, а 2nd doot disable, f10, enter.БАТАРЕЙКА НЕ ПРИЧЕМ...
Старый 05.09.2017, 23:04   #18 (permalink)
shaman-ivan
VIP user
На втором скрине- дата сегодняшняя... С мёртвой батарейкой-быля бы дата создания биоса
Старый 05.09.2017, 23:15   #19 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
На первом же скрине белым по чёрному написано, что проблема с винчестером )))
А вы тут уже две страницы трёпа развели.
Алёнка, от CD-привода красный шнурок остался? Попробуйте его поставить на винчестер, его неисправность может быть ещё одной причиной проблемы. И сделайте сброс БИОС. Должно помочь. Если эта двойная операция не поможет, кстати, лучше жёсткий диск подключить в другое гнездо на материнской плате - значит надо менять сам диск. Он у Вас уже старый, на 250 Гб и наверняка подношенный. Купите новый.
Старый 05.09.2017, 23:56   #20 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Сообщение от Alenka77 Посмотреть сообщение
Этот?
Попробуйте войти в подменю первого, второго и четвёртого устройств (SATAII_x). Скорее всего, параметры для четвёртого отличаются от первого и второго. Попробуйте эти параметры четвёртого устройства изменить (сделать такими же, как и для первых двух), сохраниться и перезагрузить.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:34.
