Как отключить CD привод?
  • Автор темы Автор темы Alenka77
Alenka77
5 Сен 2017
Сломался СД привод, отключили от него все провода, вытащили из системного блока, и теперь после нажатия кнопки ПУСК появляется чёрный экран, пока не нажмёшь Ф1 Виндовс не загружается. Подскажите пожалуйста, как убрать чёрный экран? Может в биосе, что отключить нужно, мы не нашли.
В Биосе нужно установить загрузку с жёсткого диска.
Биосы разные, вход в Биос у разных компьютеров разный, поэтому сказать, как это сделать у вас, затруднительно, так как никакой информации о компьютере нет, фоток Биоса также нет...
В меню boot загрузка стоит с жёсткого.
    60.7 KB · Просмотры: 235
    59 KB · Просмотры: 434
Сделайте сброс БИОСа и поменяйте батарейку...Батарейка-99% всех неисправностей:))
Выложили два скриншота, и оба ни о чём. Скриншот вкладки Boot сделайте.
А до удаления привода батарейка только прикидывалась нормальной? Видимо, теперь батарейка по приводу скучает, вот и выёживается. :))
Скриншот вкладки Boot вот пожалуйста.
    47.7 KB · Просмотры: 148
Сбросьте БИОС в дефолт!!!!
Попробуйте просто переткнуть жесткий на тот порт SATA на материнке, где был подключен DVD-привод.
gidron а как это сделать?:jazik:
IronArgument пробовала, результат тот же, чёрный экран и далее опять жать Ф1(((
Когда замените батарейку на новую, настройки БИОС сами сбросятся. Батарейку можно просто вынуть и вставить, но тогда желательно проверить на ней напряжение, чтобы исключить возможную причину из-за севшей батарейки.
Элемент - круглая таблетка диаметром примерно 1,5 см. На ней мерится 3.0 Вольта. Если менее 2.8 и менее, то меняйте смело. Скорее всего и в биос поэтому выходит по F1 обычно в этом случае так и происходит. Чтобы биос скинулся, нужно без батарейки выждать примерно не менее часа для гарантии, в некоторых случаях и более. А проще наверное просто нажать на опцию сброс настроек или что-то в этом роде и перезагрузить с сохранением настроек. Но еще лучше поставить на место привода жесткий диск. Только я не пойму, вроде он у Вас и стоит там. Может система? Попробуйте еще раз поставить этот привод. Но сначала замените элемент.
Да, в биос чаще выходят по делете или по F2 в процессе загрузки, реже по другому. если не будет стоять в конце по F1. При нормальной батарее F1 не будет появляться.
1st boot device-твой сата винт. Сйдя по дате на скрине, если дату вручную не настаивали, то батарейка живая. Скинь серин с владыки 1st boot devise
BIOS у ТС ругается на "4th Master Drive". Батарейка тут явно не при чём, скорее всего - "жёстко" сконфигурировано указанное устройство. А чтобы в этом убедиться, нужны скрины вкладки Advanced, того, что связано с ATA-устройствами.
Батарейка 2032, из чего следуют диаметр - 20мм, толщина - 3,2мм.
Эти скрины в биосе делать?
Этот? С батарейкой завтра будем опыты проводить))
    48 KB · Просмотры: 163
3 варианта f1
1.села батарейка
2.по умолчанию включён floopy (диск а) а его нет
3.ошибка кода процессора
у вас 1 вариант
1st boot ставь свой sата винт, а 2nd doot disable, f10, enter.БАТАРЕЙКА НЕ ПРИЧЕМ...
На втором скрине- дата сегодняшняя... С мёртвой батарейкой-быля бы дата создания биоса
На первом же скрине белым по чёрному написано, что проблема с винчестером )))
А вы тут уже две страницы трёпа развели.
Алёнка, от CD-привода красный шнурок остался? Попробуйте его поставить на винчестер, его неисправность может быть ещё одной причиной проблемы. И сделайте сброс БИОС. Должно помочь. Если эта двойная операция не поможет, кстати, лучше жёсткий диск подключить в другое гнездо на материнской плате - значит надо менять сам диск. Он у Вас уже старый, на 250 Гб и наверняка подношенный. Купите новый.
Попробуйте войти в подменю первого, второго и четвёртого устройств (SATAII_x). Скорее всего, параметры для четвёртого отличаются от первого и второго. Попробуйте эти параметры четвёртого устройства изменить (сделать такими же, как и для первых двух), сохраниться и перезагрузить.
