Взаимозаменяемость двух чипов памяти SPI
Rocksolan
14 Мар 2013
На плате установлен CFeon 25Q32B.
У меня есть только Winbond 25Q32Bvsig. Вроде бы всё сходится по дата-шитам, но боюсь впаивать "не то"... Подскажите, кто занимается, можно ли заменить. Спасибо!
    10.9 KB · Просмотры: 864
Меняйте смело они аналоги.:tehnari_ru_509:
Только одна чистая другая содержит информацию.
Пожалуйста, сообщите, какая и что содержит - не совсем понял... Напоминаете, что ее прошить надо будет?
Не берите в голову — шутят ребята. В том смысле, что на старый чип Вы что-то записывали, а новый, естественно, пустой.
У меня есть только Winbond 25Q32Bvsig. ...можно ли заменить.
Смотря где.
Это обычная флешка на 4 МБ, заменяется любым аналогом. Но если это бук НР, то нет - её ID прописан в BIOS и с другой бук просто не заведётся.
Естественно прошивать нужным дампом перед установкой.
Спросим по другому, а если она ведомая
её надо записывать перед установкой?
Не разу не встречал spi flash 25 серии с возможностью чистой установки, 24 серии eeprom попадаются по моей практики в телевизорах, где проц её сам прописывает
А что, бывает ведущая память? Она сама напоминает процессору что тот должен вычислять и как это делать? ;)
Намекал, намекал, а теперь говорю открытым текстом: укажите место установки этой флешки, иначе разговор беспредметный!
Эту менять можно на любую, но перед употреблением надо прошить. Навряд-ли у проца найдется 4 мега собственной инфы для запоминания. :)
Я думаю примеров привести можно много.
Например мобиильник как то переносит телефонные номера телефонные на симку.
А так да действительно 24 серию используют в качестве ведомой,
а с 25 пока работать не приходилось.
А здесь вообще всё как на ладони
и процессор и память.
DRK, любая память по определению является ведомой, ибо не может управлять процессором. Это звучит так же нелепо, как "хвост виляет собакой". Серия 24 имеет объем единиц килобайт, зато очень быстрая. А серия 25 имеет большой объем (исчисляется мегабайтами), но со своими особенностями доступа к данным. Есть еще разница в количестве перезаписей, остальной функционал абсолютно одинаков.
Про то, где хранятся данные в мобильниках, говорить некорректно, т.к. это на совести конструкторов.
Вот теперь кажется начинаю понимать , в качестве мастера
выступает микроконтроллер и он управляет куда и как кидать данные.
