Старый 18.06.2009, 20:38   #1 (permalink)
fatoz
Question Как определить маркировку резистора
В колонках TopDevice C-730 сгорел резистор, как определить наминал? Есть еще проблема прогорели две черточки
Цвета: http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...a5d198c272.jpg
fatoz вне форума   Ответить с цитированием
Вот вам список тем, которые очень напоминаю вашу
Расчет резистора для лампочки 24В 90мА от сети 380
Замена переменного резистора
Нужна помощь в выборе мощности резистора
Номинал резистора
Замена резистора
Старый 18.06.2009, 20:47   #2 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
я так понимаю эта самая лутчая сторона которая сохранилась???(от "пожара") помоему там цвет чёрный, в нете есть програмка она опридиляет маркировку резисторов по цветам,есть один сайт там эту прогу можно скачать (модераторы если такого делать нельзя, тогда простите) вот этот сайт Shema.ru - Анатомия электроники
Павел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2009, 22:23   #3 (permalink)
fatoz
Не помогает ((( Подскажите! Кто сможет! Как определить Омы?
Старый 18.06.2009, 22:34   #4 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
1Ом=1000Км
Учите физику! Модератор
Старый 18.06.2009, 23:44   #5 (permalink)
fatoz
Спосибо!
Старый 19.06.2009, 00:27   #6 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
третья полоска серебро или золото.. по любому это 1 Ом
прежде чем его менять, следует выяснить причину возгорания, так как скгоревший резистор на 1 Ом это по любому следствие выхода из строя другого элемента.. (например микросхемы или транзистора питания)..
чаще всего в усилителях мощности такие резисторы ставят в цепь нагрузки питания и RC цепи выходных каскадов.. (цепь защиты от перевозбуждения )
если резистор погиб в RC цепи, менять придётся и микросхему и конденсатор в этой цепи..
если умер в цепи питания, смотреть нужно питающие элементы (транзисторы стабилизатора или микросхему стабилизатора, не мешает проверить всю цепь и до и после резистора
З.Ы. когда точно не уверен какой это резистор, советую подсчитать последний множитель, повторяю с третьей серебристой или золотистой полоской, резистор не может быть более 9.1 Ом так как 10 Ом это уже чёрная третья полоска. и никогда не может быть серебристая или золотистая полоска первой или второй..
Старый 19.06.2009, 11:03   #7 (permalink)
fatoz
Спосибо за помощь..
Старый 19.06.2009, 12:35   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от fatoz Посмотреть сообщение
Спосибо за помощь..
Так же для расчетов
Цветовая маркировка резисторов, конденсаторов и индуктивностей
резистор
Часовой пояс GMT +4, время: 06:23.
