06.08.2017, 22:39 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
06.08.2017, 22:39 | |
Возможно, после прочтения аналогичных тем вы найдете ответ на вопрос Подключение Схема "газа" детского электроавтомобиля Распиновка коннектора для детского обучающего компьютера "Всезнайка" Подключение к ТВ Подключение Tv OUT |
07.08.2017, 10:19 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
"50-60Hz" обычно пишут на трансформаторных БП. И такие, обычно, не имеют никакой стабилизации на выходе, тем более при таком токе. То есть без нагрузки напряжение может оказаться значительно выше 5 вольт. Имеет смысл проверить.
Но главный вопрос, возникший у меня: а как ребёнку играть машинкой, которая к розетке проводом привязана?
07.08.2017, 11:54 | #13 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 8
Это тебе должно быть виднее, ты же везде строчишь свои советы.
07.08.2017, 18:59 | #14 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Вообще бы вскрыть корпус БП,глянуть наличие конденсатора,если нет поставить и замерить напряжение.Если есть-сразу замерить.Ну и видно будет,может ему ещё и стабилизатор нужен.
07.08.2017, 19:29 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
А вскрывать-то зачем?
Включаем, замеряем тестером, цепляем параллельно прибору лампочку, смотрим просадку, добавляем в параллель кондёр, смотрим и делаем выводы.
07.08.2017, 20:11 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Правильно, можно еще добавить к этому тестированию: БП без нагрузки выключить , и посмотреть сколько времени держится напряжение. Если совсем не держится, значит конденсатора нет.
08.08.2017, 00:31 | #20 (permalink) |
