Старый 15.07.2017, 22:30   #1 (permalink)
ProstoFrosty
По умолчанию Проблема с ПК
Аппаратная конфигурация:
Тип ПК: desktop
Материнская плата:ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 (CPU NB 2600)(стоит доп. вентилятор на NB)
Процессор: FX 8320 4 Ghz (кулер вроде бы адекватный с 4-мя теплотрубками, термопаста MX-4)
Оперативная память: KINGSTON HyperX fury 16GB (2x8) 1866 CL10
Винчестер: WD5000AAKS-00V1A0 (Довольно долго в работе (1100 дней во включенном состоянии)) Сейчас используется как хранилище, до этого как основной
SSD Kingston HyperX 120 gb (только под систему стоит)
Видеокарта: ASUS DUAL-RX480-O8G
Блок питания: ENERMAX Revolution X't II (gold 750w)
Системная конфигурация:
Операционная система: MS Windows 10 Professional
Разрядность ОС: х64
Здравствуйте форумчане, столкнулся с проблемой в общем собрал все вышеперечисленное, все переустановил, все по чистому все дела.
В итоге решил погонять тяжелые игры (все игры ставились на Хард) для начала решил попробовать Pathologic Demo результаты: Игра шла нормальное фпс, через минуты 3 ловлю серый экран и небольшой подлаг звука, вылечивается только перезагрузкой.
Решил подрубить мониторинги, т.к. все подозрения не температуру, при чем температуру видеокарты. Результаты : Максимальная температура видеокарты по показаниям датчиков 67 градусов (ХМ ЧТО ВПОЛНЕ ОЧЕНЬ НОРМАЛЬНО)
Дальше решил погонять Battlefield 1 результаты : данная ошибка, С.М. Скриншот (посмотрев форумы по ошибке пришел к моему субъективному мнению, что перегревается VRM видеокарты)
Ну да, так же разок словил серый экран как и выше, раньше чем эту ошибку.
Потом уже решил на добивку прогнать WoT HD клиент на выкрученных до максимума ползунках результат: Закрытие клиента через некоторое время боя(обычно чуть ли не сразу) и так же серый экран.
Если верить датчикам и мониторингам, то процессор не перегревается, да и видеокарта вроде бы тоже.
Что поделать еще не знаю, разве что руками повысить скорость кулеров видеокарты, что конечно для меня не является хорошим решением (за что деньги отдавал, что бы еще настройки для видеокарты выставлять самому полностью?)
Заранее благодарю за хоть какую нибудь помощь)
P.S. Все описано для макс настроек (т.к. должен тянуть не ну серьезно)
На более низких работает стабильно без таких вот дел
ProstoFrosty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2017, 22:52   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Ошибка на скриншоте ругается на дх и драйвер вк.
Драйвера обновлял?
Красный гетинакс, это вообще лотерея....
Старый 15.07.2017, 23:30   #3 (permalink)
ProstoFrosty
Да, обновлял, бессмысленно, если верить форумам по батле такая ошибка там и встречается довольно часто(во всех частях при чем), кто как лечит, но если исходить из того факта, что такое происходить на ультрах и видеокарте приходится трудиться и она нагревается и после вылезает ошибка, то из всех решений на форуме мне подходит именно та, которая связана с понижением частоты ядра процессора, на более низких настройках проблем нет.
Старый 15.07.2017, 23:33   #4 (permalink)
ProstoFrosty
Кстати, ошибка время от времени разная вылезает, чуть позже другая вылезала :"directx function getdeviceremovedreason failed with dxgi_error_device_hung" признаюсь, гуглил по ней, т.к. она была последней
Старый 15.07.2017, 23:34   #5 (permalink)
Технарь
Ни на одной версии бф не было проблем, включая бф 1...конфа пк 11 года.
Но можно программно понизить частоту и проверить, но в таком случае не вижу смысла в мощной вк.
Старый 15.07.2017, 23:55   #6 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
По адресу C:\Windows\Minidump выложить дампы в тему. В Aida64 сделать отчет о системе, Отчет - Мастер отчетов, отметить только "Аппаратные разделы".
Старый 16.07.2017, 00:04   #7 (permalink)
Технарь
Да там и так ясно, что синька выскакивает из за проблем в районе вк.
Старый 16.07.2017, 00:48   #8 (permalink)
ProstoFrosty
Держите, к слову видеокарта новая, покупалась месяца 2.5 назад, эти проблемы заметил сразу, в итоге просто не стал её мучать, а вот ссд купил обновил всю систему и сделал как нужно все, проблема осталась, вот пришла необходимость её решать)
Тип файла: txt Отчет ап.txt (620.7 Кб, 780 просмотров)
Тип файла: 7z DMPfiles.7z (697.1 Кб, 60 просмотров)
Старый 16.07.2017, 04:24   #9 (permalink)
Andrey35
отчет нужно сохранить в формате HTML, переделайте. Напишите полное название блока питания и его возраст. Обновления ОС все установлены?
Старый 16.07.2017, 09:20   #10 (permalink)
ProstoFrosty
У меня никак не получается отправить что то HTML, а если его через ссылку отправлять, то у меня сообщений не хватает
а так ВК блок питания оперативная память все новое все в использовании месяца 2.5 - 3, а по поводу названия блока питания не знаю куда полнее, разве что так "Enermax Revolution X't II ERX750AWT 750W"
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
