06.07.2017, 18:29 | #1 (permalink) |
Не включается HP 8200
Компьютер построен на похожей на ноутбучную плате, с 2 слотами so-dimm, процессор I5 2400 сокет 1155. Компьютер при включении вертит кулерами пару секунд, включает DVD-rom, потом все останавливает, горит тока один светодиод на материнской плате и издает 4 длинных сигнала что расшифровывается на сайте HP как проблемы с охлаждением, и дает 3 варианта проверить вентиляторы компьютера(проверил все идеально), поменять процессор(пробовал ставить i3 2100 тоже самое) а i5 ставил в другой компьютер все работает хорошо. а третье соответственно обратиться в сервис центр До появления какой либо картинке на мониторе дело не доходит, также клавиатура и мышь не реагируют. Мои действия: сбрасывал биос двумя способами, кнопкой и вытаскиванием батарейки и заменой батарейки. отключал все полностью от материнской платы, включая оперативку, никаких изменений пищит 4 раза и все, пробовал вытаскивать процессор, там он уже дает код о процессоре что его нет или он не исправен. Подключал другой блок питания ничего не меняется. Прошу любые полезные советы может оживет все таки... ЗЫ сломался он после долгого лежания без дела, примерно год-полтора, условия были идеальными он был в своем чехле в нормальных комнатных условиях |
06.07.2017, 18:29 | |
Наш форум уже встречал подобные топики, вот их список Mionix Naos 8200. Не адекватное поведение мыши. Проблема с GeForce 8200 Вопрос номер 2._) процессор core 2 q 8200 нужна помощь по видюхе geforce 8200. |
06.07.2017, 20:26 | #3 (permalink) |
В качестве одной из версий.
Возможно батарейка села... Десктопные мамки от Asus с севшей батареей вообще не запускаются. |
