02.07.2017, 00:50 | #1 (permalink) |
Заикание звука и зависание компа
Материнка:Biostar P43-A7 Процессор:Intel Core 2 Quad Q3900 Оперативка: DDR 2 4ГБ (Стоковая,шла с материнкой) Винчестер:WDC WD5000AAKS-75A7B0 Видеокарта:MSI AMD Radeon R7 370 Блок питания:Chieftec 650W Retail GDP-650C Проблема такова:Периодически в играх возникают зависания с заеданием звука.Иногда они длятся 1-3 секунды,а иногда комп зависает с этим звуком совсем.Все в точности как на этом видео,только без синего экрана...(наберите на ютубе Во время игр виснет изображение и заикается звук,ибо ссылку дать не могу) Сначала грешил на видеокарту,старенькая как-никак была(ASUS HD7770-DC-1GD5),но вскоре она сгорела.И сгорела как раз во время такого зависания при игре в CS:GO.Это меня сильно удивило,ведь игра не требовательна(100+ фпс стабильно)К слову эта видюха пережила даже игру в ArmA 3 ЛЕТОМ В ЖАРУ и с Армой такие лаги наблюдались намного реже. В общем после замены видеокарты на Radeon R7 370 эти самые лаги не прекратились...Кроме того история повторяется-при игре в СS:GO возникают точно такие же зависания как и раньше(как на видео).А в последнее время стали наблюдаться еще и артефакты после каждого такого лага. Вопрос вот в чем:Я заметил что во время такого лага лампочка-индикатор общения процессора с винчестером полностью гаснет.Пробовал ставить систему на другой ж.д.-результата ноль. По логике вещей остается виноват процессор,а он у меня иногда греется не на шутку(доходило и до 86 градусов). Прав ли я в своих рассуждениях?Прошу поправить меня если что не так и ПОМОЧЬ решить эту проблему.Пишите ответы,задавайте вопросы,если надо будет что-то дополнить-дополню.Заранее СПАСИБО. |
02.07.2017, 00:50 | |
Прочитайте, и я уверен, что ситуация станет ясней Заикание звука Заикание звука в игре и зависание игры |
02.07.2017, 02:25 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
Отчет сделайте Создание отчета в программе AIDA64 - Компьютерный форум
Проверить память с загрузочного носителя в три и более проходов Memtest86+ - Advanced Memory Diagnostic Tool может 9300? Процессор разогнан? |
02.07.2017, 12:23 | #4 (permalink) |
Вот ссылка на отчет:h t t p : / / r g h o .s t / 7klh85xt8
Память пока проверить не могу ибо нужно создавать загрузочный диск с образом,а у меня накопителя под него нету |
02.07.2017, 12:28 | #5 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Передёрнуть планку ОЗУ продуть слот, почистить ластиком контакты на памяти, передёрнуть разъёмы на жёстком диске, приводе....
«Sound. Vision. Soul» © |
02.07.2017, 12:56 | #7 (permalink) |
ОЗУ проверил,БП я хз как проверять-работает,выглядит хорошо,от пыли чистил.Термопасту на процессоре менял,на видеокарте не менял ибо ей всего год(почти новая),да и на старой видяхе проблема та же была.
02.07.2017, 12:59 | #8 (permalink) |
1. вскрыть корпус, проверить на наличие вздутых конденсаторов, то же самое проверить в блоке питания(вскрыть, проверить, заодно пыль вычистить), при наличии вздутых кондеров - заменить на такие же..
2. проверить все температуры под нагрузкой, при привышении температур - заменить термопасту, улучшить продувку корпуса с помошью доп. карлсонов. причесать провода и убрать их с пути прохода воздуха.. 3. рукой потрогайте радиатор сев. моста(тк на нем нет датчиков температуры), если рука терпит - то все в норме, если обжигает - то направьте на него карлсона. (проверять под нагрузкой) 4.передерните все разьемы, которые найдете в системнике(просто выну- вставить) ну а далее тесты , что вам советовали зы была подобная проблемм на моем старом компе - все игры фризили на 2-3 сек раз в 5 минут примерно, потом отпускало и все шло нормально. проблемма была во вздутых кондерах на материнке. |
02.07.2017, 13:21 | #10 (permalink) |
