Старый 16.06.2017, 18:22   #1 (permalink)
ania97
По умолчанию Подключение по локальной сети. Не принимаются пакеты
Возникла проблема - не пингуются ни сайты, ни роутер.
При установке статических адресов идёть отображение надписи "подключение по локальной сети", но передача пакетов не происходит.
При установке динамических присваивается адрес автонастройки 169.254.25.167. Ситуация с пингование идентична.
На остальных компьютерах всё работает замечательно, пробовала менять кабель, но проблема осталась.
ania97 вне форума   Ответить с цитированием
Проблема встречалась и ранее, вот, что нашлось
Старый 16.06.2017, 18:30   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Опишите подробно программно-аппаратную конфигурацию.
Разъём светится?
Старый 16.06.2017, 20:00   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Зачем? Ща угадаю...
Роутеров либо два, либо один, но с не настроенным DHCP.
Сетевых адаптеров тоже не менее двух и не прописана маршрутизация.
Аня, я угадал?
Старый 17.06.2017, 01:01   #4 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
169. говорит о том, что все плохо. Если проблема только на 1 пк, а всего их несколько, как вы сказали, и с них, через тот же роутер (и тот же разъем на роутере) всё ок, дело в сетевой карте ПК. Пробуйте менять драйвер на неё, откатить до старой версии, удалить и поставить автоматически/скачать через другой пк драйвер на вашу сетевую(либо по модели сетевой карты, ели отдельная, либо по модели материнки с сайта производителя, если встроенная). Если не помогает, роутер настроен правильно(С другим пк на этом порту работает), то кирдык сетевухе.
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2017, 02:36   #5 (permalink)
prima
Вот потому я и попросил полную конфигурацию...
А телепат много нателепал, но не сказал, когда к нам вернётся симпатичная девочка Аня
Старый 17.06.2017, 12:43   #6 (permalink)
Vodka_Seledka
кривые руки 80 lvl
Аватар для Vodka_Seledka
Был такой случай с ноутом, но там вирусня была, помогла переустановка винды. Как вариант хоть какой то проверки сетевухи можете попробовать загрузится с LifeCD или подобного ему.
Vodka_Seledka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2017, 12:55   #7 (permalink)
Николай_С
Сообщение от Ваня Посмотреть сообщение
Ваня, зачем так сразу пугать девушку?
Этот IP (169.254.х.х) присваивается системой автоматически, если не работает DHCP. И только!
Боюсь, о конфигурации мы уже не узнаем никогда...
Старый 17.06.2017, 13:02   #8 (permalink)
prima
Не трогай Тольку!!!
В долбаной обожаемой семёрке и выше сеть может встать как "общественная", ну примерно как общественный туалет, при этом системы безопасности иногда могут запретить приём пакетов. Точно не вспомню, было у меня такое, и не раз.
Старый 17.06.2017, 13:52   #9 (permalink)
Николай_С
Если такое случается, временно отключаем брандмауэр и всё встанет на свои места. Потом потребуется вправка мозга брандмауэру, без него некоторые сетевые функции будут недоступны.
Старый 18.06.2017, 14:38   #10 (permalink)
DRK
Сказал(а) спасибо: 9
А мне кажется локальная сеть тут не причём.
Обычное повреждение кабеля. Нет связи с роутером.
Сообщение от ania97 Посмотреть сообщение
DRK вне форума   Ответить с цитированием
интернет браузер, настройки интернета
Часовой пояс GMT +4, время: 03:28.
