15.06.2017, 17:09 | #1 (permalink) |
Провода в наушниках
синий и красный - динамики, зеленый - микрофон. чем являются остальные провода? второй случай я так же делал наушники и там 4 жилы... краснозеленый, желтый, синий, красный. есть кнопка. припаял желтый к массе, чуть выше краснозеленый (не пойму что это за провод) и в самых верхних местах (для пайки) красный и синий. в обоих случаях у меня все работает, тоесть идет звук но ни кнопка, ни микро не работает. что я не правильно делаю? хотя когда я паял и другие наушники где были только зеленый, синий, красный, желтый все отлично работало. я понимаю все так: красный - динамик (L) синий - динамик (R) зеленый - микрофон желтый - - к динамикам или масса зеленокрасный - ? красножелтый - ? И как это все правильно соеденить что бы работали не только динамики, но и кнопка с микрофоном. Как правильно соединить провода если есть всего 4 места для пайки |
15.06.2017, 17:09 | |
Давайте не будем терять время зря, а обратим внимание на сходные темы USB провода Светящиеся провода Провода |
19.06.2017, 13:39 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
А что тут непонятного? Из 6 проводов 3 идут на массу. Остальные 3 - по одному на телефонные капсюли, один к микрофону и кнопке.
Для телефона большой разницы полярность подключения не имеет, вызваниваешь те, которые идут к динамикам, можно просто батарейкой по щелчку в динамике. Оставшиеся два идут к микрофону. Если он не заработает, поменяешь эти два провода местами. К массе паяешь по одному из проводов динамиков и один от микрофона, остальные - по схеме laic. И проверяй. |
19.06.2017, 16:53 | #5 (permalink) |
Вроде припаял, но теперь наушники хорошо работают при нажатии кнопки...
Сейчас скину фотографии, думаю поймешь что к чему... На разьеме я провел черные линии, это я прозванивал мультиметром. |
19.06.2017, 17:16 | #6 (permalink) |
Не вижу, да и с цветами у меня проблемы. Ты общий, к которому должны идти три провода, какой взял?
Это должна быть самая маленькая скобка на первом фото. |
19.06.2017, 20:45 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Знакомая проблема. Тут вот в чём суть-Наушники с микрофоном являются гарнитурой для телефона(смартфона) и в них строена антенна для радио. Джэк 3,5 мм имеет четыре контакта, в отличии от трёхконтактного Джэка для ноута.
Так вот, с ноутбуком они работать не будут. Полная звуковая дорожка звучит только если нажать на кнопку. |
19.06.2017, 21:33 | #9 (permalink) |
Провода я припаял так как на фото.
Получилось вот что: - микро работает - кнопку не знаю как проверить - динамики играют хорошо при нажатии кнопки, если не нажать кнгпку то звук слабый и как в бочке Где тут может быть косяк? |
19.06.2017, 21:59 | #10 (permalink) |
У тебя какие провода звонятся между собой, когда ничего никуда не припаяно?
