08.06.2017, 21:58 | #1 (permalink) |
Проверка ULN2003
Подал питалие на контакты кроватки - микросхемы 12в, присобачил регулятор поступающего питания на ключи, выставил 3в - напряжение при котором открываются ключи. Проблема в том, что выходное напряжение с улнки не 12в как должно быть, а 0.40в. Начинающий электронщик, если что не так написал - пардон. Прошу помочь разобраться в данной ситуации. Может что сделал не так... |
08.06.2017, 21:58 | |
Пожалуйста, пробежитесь глазами по схожим темам Проверка UvS Проверка Проверка ОП Проверка проверка hdd |
08.06.2017, 22:19 | #2 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
08.06.2017, 22:24 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
http://forum.cxem.net/applications/c....php?id=202265
..и согласно этому даташиту напряжение 3.85 вольта. |
09.06.2017, 01:10 | #4 (permalink) | |
09.06.2017, 01:12 | #5 (permalink) |
09.06.2017, 10:53 | #6 (permalink) |
В ULN2003 нет выходного напряжения. Это сборка транзисторных ключей с открытым коллектором. Транзистор закрыт - тока нет. Открыт - пошел ток. Если нагрузки нет - тока тоже нет, соответственно нет и напряжения на коллекторе. Вот поясняющая схема:
Еще один момент - светодиоды нельзя подключать к источнику напряжения напрямую. В нормальном режиме через светодиод идет ток размером единицы-десятки миллиампер, при этом падение напряжения на светодиоде будет 1,5-3 Вольт. Если подать на светодиод напряжение 12 Вольт - он моментально сгорит. Впрочем, бывают светодиоды с встроенным токоограничивающим резистором.
09.06.2017, 13:07 | #7 (permalink) | |
Спасибо большое за разьяснение!) Только хочу уточнить, я так понял что улмка на выходе пускает не напряжение, а ток? И что получается моя схема впринципе правильная, за исключением светодиодов? |
09.06.2017, 13:30 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
