06.06.2017, 19:34 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 45
Вынуть все, ставить по одной и проверять. Перед установкой чистить контакты ластиком или тряпочкой со спиртом. В поминальнике от платы PC Analyzer утверждают, что непрерывные короткие гудки в некоторых биосах могут означать плохое питание или плохой контакт в платах расширения. |
06.06.2017, 19:34 | |
Рекомендую вам незамедлительно прочитать схожие темы При включении беспрерывно пищит. Компьютер не включается и пищит при включени |
06.06.2017, 20:25 | #12 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Обычно ОЗУ планка, либо сдохла, либо плохой контакт в слоте - правильно заметили здесь - чистить резинкой и спиртом или в другой слот. Но у меня было раз плохая пайка в контактах слота, Так и не нашел - пошевелишь память и работает долго месяцами.
06.06.2017, 20:27 | #13 (permalink) |
В общем, вытащила оперативку, протерла ластиком, еще раз все пропылесосила, переподключила шлейфы. Коллега посоветовал вынуть батарейку на материнке, дать ей отлежаться мин 10. После этого комп загрузился, правда из-за "игры" с батарейкой, выдал ошибку при загрузке и загрузился с датой и годом производства. Поменяла на текущие, но все равно не понятно из-за чего была проблема (не надо было трогать батарейку?). Комп выключала, пару раз перезагружалась, все хорошо.
06.06.2017, 20:34 | #14 (permalink) |
кривые руки 80 lvl
ставлю на память, т.к биос вы навряд ли трогали, а вот пыль и плохой контакт самые главные враги электронных компонентов.
06.06.2017, 20:35 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Если Вы про батарейку, то на ней как раз и работают встроенные часы платы.
А если про компьютер - похоже действительно был плохой контакт |
06.06.2017, 21:02 | #20 (permalink) |
