14.06.2017, 16:49 | #81 (permalink) |
кривые руки 80 lvl
В режиме диодной прозвонки. И не надо намекать, говорите прямо. |
14.06.2017, 17:17 | #82 (permalink) |
Говорю прямо:
Мосфеты (полевые транзисторы) обычным тестером прозвонить не удастся, их проверяют непосредственно в схеме, измеряя напряжение на его ногах. Хотите проверить вне схемы (раз уж всё равно выпаяли)? Придется собрать такую схемку: В качестве омметра пойдет Ваш мультиметр, подключенный плюсом к стоку, а минусом - к истоку мосфета. В качестве генератора переменного тока пойдет ваш палец, но можно использовать и источник постоянного напряжения, регулируемый в диапазоне 0,5-5 В. Цоколёвка мосфета аналогична биполярному: база-затвор, эмиттер-исток, коллектор-сток. |
14.06.2017, 17:27 | #83 (permalink) |
кривые руки 80 lvl
было дело, на впаял обратно, дабы не потерять, уж сильно мелкая деталька.
Так, если я правильно вас понял то при впаянном мосфете я должен подать 12В на клемники, которые для подключения аккумулятора и прозвонить их как мне написали в этом посте №66Сгорел блок управления инкубатором "Несушка"? |
14.06.2017, 17:35 | #84 (permalink) |
Не совсем...
Там было дано описание для прозвонки биполярного транзистора. Вам сейчас надо подать внешнее напряжение 12 В, только не с аккумулятора, а с ЛБП (на аккумуляторе ничего настраивать нельзя!), и измерить все напряжения на ногах этого транзистора. |
14.06.2017, 17:38 | #85 (permalink) |
кривые руки 80 lvl
Задача ясна, завтра с утра сделаю, т.к всё осталось на работе.
11.11.2020, 15:01 | #87 (permalink) |
На фотках вначале не разобрать марку ШИМ- контроллера. Подскажите пожалуйста
3 |
би-2, несушка |
