19.05.2017, 22:10 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
https://news.rambler.ru/incidents/36...yat-bez-svyazi |
19.05.2017, 22:10 | |
Вот те темы, которые по описанию схожи с вашей Глушилка сотовой связи Точка доступа на вышке сотовой связи |
20.05.2017, 04:20 | #12 (permalink) |
Спасибо за совет! Проблемы со связью в моей деревне уже давно, так как ближайшая сотовая вышка на расстоянии 25 км, и то за очень большим холмом. Вторая почти по прямой 35 км от нас. Тоже с помехами. Зимой еще более менее прием-это без всяких усилителей, так, обычный телефон. Но как лето, все, только на высотах можно позвонить. Меня интересует вопрос о работе репитера, что означают эти мигания индикаторов. Либо это самовозбуждение, либо не знаю.
20.05.2017, 19:14 | #13 (permalink) |
Индикатор D должен гореть, когда внешняя антенна настроена на станцию.
Скорее всего, у вас сигнал от базовой станции "на грани". Если отключить внутреннюю антенну, то самовозбуждения быть не должно. |
20.05.2017, 22:40 | #15 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 291
Александр, Вы не в том месте задали вопрос, его нужно адресовать в саппорт производителя.
Есть еще предположение, что БС не работают с абонентами на расстояниях более 35 км. Связано это не с мощностью сигнала, а с тайменгом. Это надо выяснять у "опсоса". По технической стороне вопроса можно почитать на радиосканере. Приведу ключевую цитату: Цитата:
Последний раз редактировалось Николай_С; 20.05.2017 в 22:49 |
21.05.2017, 12:31 | #16 (permalink) |
[QUOTE=Николай_С;2488829] Спасибо большое за ответ! Значит в моей местности для усилителя не хватает мощности, чтоб усилить сигнал согласно своим показателям. Скажите, пожалуйста, а можно этот репитер эксплуатировать в таком состоянии как он сейчас - эти мигания индикаторов? Ладно, работает, звонить можно, но не повлияет ли эти мигания на работу самого репитера? Может он потом просто выйдет из строя? Как по инструкции- " ВНИМАНИЕ! Если у репитера ВСЕ ВРЕМЯ горит один красный светодиод, а второй красный светодиод горит или мигает, независимо от того, говорите вы по телефону или нет - значит репитер находится в состоянии самовозбуждения. В таком состоянии эксплуатировать репитер нельзя! " Меня этот вопрос в первую очередь волнует. Я не знаком с принципом работы всех узлов в этих системах, но как обычно бывает-не по инструкции....и потом ищи причину.... Да, репитер вообще очень хорошая вещьь, для меня так вообще-в деревне полноценная сотовая связь независимо от погодных условий и тд.
21.05.2017, 14:03 | #17 (permalink) |
Самовозбуждения репитера допускать нельзя!
Проверить просто - вместо обеих антенн подключите терминаторы - разъем с припаянным к нему безиндуктивным (МЛТ-2) резистором 51 Ом. (Можно купить у китайцев уже готовый терминатор.) Работу устройства можно оценить по разогреву резисторов. Если без активности самовозбуждение сохраняется, значит неисправен сам репитер. Второй вариант - собрать простейший индикатор электромагнитного поля. По отклонению стрелки индикатора можно судить о наличии и силе излучения. Если в режиме ожидания присутствует излучение, это говорит о самовозбуждении. Третий вариант - КСВ-метр/измеритель мощности излучения. Прибор дорогой, пользуются им профессионалы для настройки антенн. Проще всего заказать данную услугу, за одно всё сделают как надо. |
21.05.2017, 17:05 | #18 (permalink) |
А может влиять на самовозбуждение самодельная антенна? Если подключаю заводскую, то сигнала вообще нету и индикаторы не горят и не мигают. С самодельной антенной сигнал есть, но индикаторы мигают( как ранее было написано).
Может у заводской антенны подключение другое или схема?...У меня на самодельной центральная жила провода никак не контачит с оплеткой. Они припаяны к разным частям антенны. Нарисовал как-то так))) |
21.05.2017, 23:33 | #20 (permalink) |
Почему нет? Еще как может.
Проделайте такой эксперимент: подключите промышленную антенну и выдвигайтесь в направлении к БС. Как только связь появится, обратите внимание на поведение светодиодов. А вообще, очень многое зависит от элементов конструкции, расположения антенны и кабеля снижения, заземления и грозозащиты. Каждый из вышеозвученных элементов д.б. выполнен профессионально, тогда и вся система в целом будет нормально работать. |
