Старый 16.05.2017, 18:53   #1 (permalink)
Александр Д.Т.
Аватар для Александр Д.Т.
По умолчанию Усилитель сигнала сотовой связи работает в нештатном режиме
Здравствуйте! Купил усилитель GSM. Установил, настроил на вышку. По паспорту, при приеме сигнала должен гореть один светодиод(сигнал с вышки), а второй мигает, когда идет вызов или прием с телефона. Но на моем постоянно одна лампочка горит, вторая мигает. Все работает, но смущает эти мигания. По инструкции это смахивает на самовожбуждение. Можно ли эксплуатировать в таком режиме?
Александр Д.Т. вне форума   Ответить с цитированием
Вот те темы, которые по описанию схожи с вашей
Глушилка сотовой связи
Точка доступа на вышке сотовой связи
Старый 17.05.2017, 19:07   #2 (permalink)
Александр Д.Т.
Подскажите, может где тема подобная есть на сайте!
Старый 17.05.2017, 19:44   #3 (permalink)
tonwagen
Сообщение от Александр Д.Т. Посмотреть сообщение
Купил усилитель GSM
Какой?
А вы один в округе с телефоном?
tonwagen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 18:45   #4 (permalink)
Александр Д.Т.
Репитер GSM RIXOTEL RX-927
Старый 19.05.2017, 18:55   #5 (permalink)
Александр Д.Т.
как картинку скинуть? чет неполучается
Старый 19.05.2017, 19:00   #6 (permalink)
Александр Д.Т.
ну вот такой репитер. На нем три индикатора. Мигает-U, а постоянно горит-D
Старый 19.05.2017, 19:03   #7 (permalink)
Александр Д.Т.
при этом все работает, и звонить можно и в интернете слабо ни можно зайти, как никак 2G. Заработал он только от самодельной антенны. Родная, которая шла в комплекте, очень слабо ловила сигнал. Может дело в антенне?
Старый 19.05.2017, 19:11   #8 (permalink)
Александр Д.Т.
Сообщение от tonwagen Посмотреть сообщение
Какой?
Когда настраивал телефон был только у меня. Ну в радиусе 50 метров точно других телефонов небыло. Я еще свой телефон специально выключил, чтоб проверить индикаторы-все равно без изменений, как мигал так и мигает
Старый 19.05.2017, 19:35   #9 (permalink)
Александр Д.Т.
И еще момент. Я настраивал под "мегафон". Все крыши с пятиметровой жердью с антенной облазил в поисках сигнала-нету. Взял у соседа симку "Теле2", сигнал еле слабый поймала та антенна. При вызове с телефона индикатор "U" начал слабо мигать(как по инструкции это значит идет сигнал с телефона), а индикатор "D" тоже начал мигать. Когда телефон выключен индикаторы вообще не горят, только питание. Как он сейчас работает и можно ли его в такой ситуации использовать?
Старый 19.05.2017, 19:48   #10 (permalink)
Александр Д.Т.
И еще... провод от наружной антенны обычный как на спутниковую антенну-Коаксиальный кабель RG 6. Длинна 10 метров. в комплекте шел КАБЕЛЬ RIXOTEL 5D-FB ARCTIC тоже 10 метров. Пока так и с антенной лежат без дела. В начале июня поеду в деревню, проверю с этим кабелем, может что изменится.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
