Старый 09.05.2017, 18:58   #1 (permalink)
virv_
По умолчанию Возник синий экран
Здравствуйте.
У меня возникла такая проблема - появился синий экран на компьютере. Я смотрела фильм, картинка застыла, звук заело и появился синий экран.
Ошибка - 0x00000024 (0x001902FE, 0xB84FF6DC, 0xB84FF3D8, 0xB7E82F73)
Ntfs.sys - Address B7E82F73 base at B7E35000, DateStamp 48025be5.
На синем экране также написано, что нужно запустить CHKDSK /f, но, как я поняла, в Биосе этого нельзя сделать без установочного диска, а у меня его нет.
Я почистила внутренности системного блока, но это не помогло.
Синий экран держится около 10 минут, потом компьютер сам выключается.
Тип ПК: desktop
Операционная система: MS Windows XP (скорее всего, нелицензионная).
Как это можно починить? Только переустанавливать ОС?
virv_ вне форума   Ответить с цитированием
Пользователи форума размещали подобные темы
Черный экран при перезагрузке. Синий экран. Зависание.
возник вопрос
отказала CHKDSK, патом черный экран, патом синий экран и опять синий
Проблема, вылазиет синий экран либо экран становится в полоску!
Старый 09.05.2017, 19:06   #2 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Сказал(а) спасибо: 209
Попробуйти зайти через F8 и запустить Последнюю удачную конфигурацию...
Жизнь быстротечна...Берегите себя и ваших близких..!
Старый 09.05.2017, 19:13   #3 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Система у Вас хотя бы в безопасном режиме загружается?
Если да, то загрузитесь, откройте "Мой компьютер", правой кнопкой мыши щёлкните на диске С > Свойства > Сервис > Проверка диска. Он скажет, что проверка будет при перезагрузке, согласитесь и перезагрузите. Придётся немного подождать. Обычно проходит за несколько минут, но может затянуться и на часы, и даже сутки, при этом на экране будет меняться информация, а светодиод обращения к винчестеру интенсивно мигать.
Если не удаётся загрузиться даже в безопасном режиме, значит надо скачать Hiren BootCD, внимание(!) версии 10. В нём загружаетесь в режиме BootCD, выбираете файл-менеджеры, Volcov Commander и режим с поддержкой NTFS и драйвером SysInternals, на запрос о проверке диска выбираете проверку.
Пробуйте и пишите о результатах.
Старый 09.05.2017, 19:15   #4 (permalink)
virv_
На F8 не реагирует. Вообще на Fлюбаяцифра не реагирует. Сейчас, если включить, появляется экран, где можно выбрать "последнюг уданную конфигурацию" и снова появляется синий экран.
Старый 09.05.2017, 19:17   #5 (permalink)
Maximuss
Сообщение от virv_ Посмотреть сообщение
откройте мой компутер-по диску С щелкните пкм - свойства - сервис - выполнить проверку - поставьте все галочки - старт. если будет ругаться , что в данный момент не может выполнить проверку а только после перезагрузки - соглашайтесь и перезагрузитесь. во время загруки винды пойдет проверка - не прерывайте, дождитесь окончания ..
опередили
Maximuss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2017, 19:17   #6 (permalink)
virv_
Нет. Сейчас, если включить, появляется экран, где можно выбрать "последнюю уданную конфигурацию" и снова появляется синий экран.
Старый 09.05.2017, 19:18   #7 (permalink)
prima
Значит пробуйте по моему рецепту )))
Но сначала про F8: её надо тупо и непрерывно долбить с момента включения!
Старый 09.05.2017, 19:29   #8 (permalink)
virv_
У меня появилось вот это. Что делать дальше?
Please select boot device:
CDROM: PM- _ NEC DVD _RW ND-3550A
SATA: 3M-ST31000524AS
SATA: 3S-ST3808110AS
Старый 09.05.2017, 19:32   #9 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
На каком диске система тот и выбрать.
По ошибке - слетела файловая система, жесткий диск повреждён - появились бэдсектора.
Старый 09.05.2017, 19:34   #10 (permalink)
virv_
Сообщение от highman Посмотреть сообщение
Я не знаю, на каком...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:35.
