Комп зависает намертво
Donbass_UA
30 Июн 2013
Такая проблема товарищи,во время игры пк зависает наглухо.В чем может быть причина? Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 124
BCP1: 00000000
BCP2: 863428FC
BCP3: 00000000
BCP4: 00000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Файлы, содержащие сведения об этой проблеме:
C:\Windows\Minidump\040817-16848-01.dmp
C:\Users\DIMM\AppData\Local\Temp\WER-21060-0.sysdata.xml
Файлы, содержащие сведения об этой проблеме: C:\Windows\Minidump\040817-16848-01.dmp C:\Users\DIMM\AppData\Local\Temp\WER-21060-0.sysdata.xml
И как ты себе представляешь? залезть в твой комп и вытащить дампы памяти?
У компа имя есть, название комплектующих? Какая игра хоть.
как скинуть тут дамп?
STOP 0x00000124
Причины приводящие к появлению BSoD'a
Неисправность процессора или его перегрев.
Чрезмерный разгон процессора, оперативной памяти, видеокарты.
Недостаточная мощность или неисправность блока питания.
Недостаточное напряжение на процессоре (корректируется в настройках BIOS, особенно в случае разгона).
Неисправность материнской платы (вздутые конденсаторы на материнской плате).
Несовместимость процессора, оперативной памяти, материнской платы.
Неверные настройки BIOS.
Несовместимый драйвер оборудования.
Надо скрины из АИДА64 с напряжениями и температурами.
И конфигурацию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:star2:
вот
скрин датчиков и конфигурации
    21.4 KB · Просмотры: 167
    34.4 KB · Просмотры: 193
+12 вольт самое главное-его не видно...По температурам вроде норм...
Ядра CPU по 15°С? Что за охлаждение используете?
Напряжения и температуры корректнее смотреть при полной загрузке системы.
Для этого в AIDA64 существует опция "Стресс-тест системы/компонентов", находящаяся в пункте меню "Сервис".
Подсказка: вылеченную версию AIDA64 можно найти на торрентах.
И Фурмарком погонять видеокарту и Мемтестом-память...
Скинь скрин Диспетчера задач, в процессах. Есть подозрение, что майнер хозяйничает.
вот
скрин диспетчера задач
    27.9 KB · Просмотры: 74
На таком скрине только и разбираться...
Что за Helper в самом конце списка?
Игрушка, я так понимаю, WOT?
1) Попробуйте отключить и выгрузить службу поиска и индексации файлов.
2) После обновления этой игрушки часто требуется обновить драйвер видеокарты.
3) Вариант с перегревом системы также исключать рановато, только вот показаниям разных программ я не сильно доверяю, бывает, что они безбожно и совершенно нагло врут :)
Скрин совсем нечитабелен! Сделайте без сжатия, как оригинал. Если не влезает в один лист - сделайте 2 штуки.
Согласен. Зачем вставлять в пустой лист А4?
Donbass_UA, откройте окно диспетчера задач, измените его размер так, чтобы отображалась только значимая информация (без пустого пространства).
Затем, чтобы сделать скриншот только активного окна (а не всего экрана) - нажимаете "Alt" + "PrtScr".
Идёте в любой графический редактор, и в меню "Правка" нажимаете "Вставить".
Сохраняете поделие в формате JPG или PNG.
И скрин делать желательно во время игры. Жмём Alt+Ctrl+Del, запускаем Диспетчер задач, далее - как сказал выше Денис Комаров. Кстати, косвенным признаком майнера является дикий разгон вентиляторов видюхи, когда они начинают гудеть, как с ума сошли .
ttttttttt
fffffffffff
    27.9 KB · Просмотры: 191
