01.04.2017, 10:18 | #1 (permalink) |
Нет возбуждения генератора
01.04.2017, 10:18 | |
Пожалуйста, обратите внимание - это похожие на вашу темы Схема возбуждения сварочного генератора Проектирование ВЧ-генератора Электропривод с двигателем постоянного тока независимого возбуждения |
01.04.2017, 20:53 | #3 (permalink) |
Не спец в Итальянских генераторах, но поскольку работают по одному принципу, осмелюсь предположить что на заглушенный но не ОТКЛЮЧЕНЫЙ от сети генератор было подано сетевое напряжение. В советских генераторах кратковременная подача "встречного" напряжения размагничивала якорь. Для восстановления работоспособности надо было кратковременно подать на обмотку возбуждения (якорь) постоянное напряжение примерно 5-6В, после восстановления работоспособности нагрузить (кратковременно) 0,5-0,75 от максимальной нагрузки. Намагничивание производить при работающем генераторе. Ну а в иностранных полно всякой электроники, без схемы не разобраться.
02.04.2017, 12:01 | #4 (permalink) |
Подайте на обмотку возбуждения напряжение с АБ,если на выходе напряжение есть ппроверьте напряжитель на входе на возбуждение.Обязательно перед подачей напруги отключите предварительные цепи.
