Старый 15.06.2009, 12:15   #31 (permalink)
Tommy80
Проблема решена!В общем я не зря назвал себя безмозглым безруком! Проблема была именно в плохо вставленном процесоре %)!!!Эта проблема решена, но родилась новая и это уже бесит!
Tommy80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2009, 12:25   #32 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
что за проблема?
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2009, 13:57   #33 (permalink)
Tommy80
Проблема при установке Winows XP...Ставил с двух пираток..На одном проблема следующая...После предварительной проверки выдаёт окно с размеченной и неразмеченной областью и предлагает разбить диск на логические диски нажав по моему на клавишу С...нажал...не пашет..ну думаю ладно..продолжу становку в общий массив харда...выдаёт текст для ознакомления с лицензионным соглашением и "Если вы ознакомились, то нажмите F8"...Нажал...Никакой реакции..просто тупо н и ч е г о!!!Работает только кнопка ESC - отмены операции соответственно...
Далее...
Ставил со второй пиратки...Всё вродебы ничего добрался до того когда система загружала системные файлы, подготавливая к установке винды, но....послеподготовки, но передустановкой, говорит, что, дескать буду перезагружаться, далее перезагружается и при загрузке снова подхватывает загрузочный диск, с последующей новой установкой системный файлов, подготавливая систему к установке, я уже поставил загрузку с жёсткого диска, но там выдаёт ошибку и вот таким макаром я по кругу и блуждал...
Я вот подумал...Может быть проблема в жёском диске, поскольку он старый...
Старый 15.06.2009, 13:58   #34 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
ПРоблема в пиратках для начала.
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2009, 14:06   #35 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
Да. И мы их не обсуждаем.
З.Ы. клавиатуру проверь. рабочая?
Старый 15.06.2009, 14:07   #36 (permalink)
Tommy80
А ещё не подскажите...Для девстенной материнской платы, драйверы можно ставить уже после устанвки винды, или надо как-то ставить с самого начала???
Старый 15.06.2009, 14:08   #37 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Только когда встанет винда ставите остальные проги и дрова...
Старый 15.06.2009, 14:08   #38 (permalink)
Tommy80
Да клава-то рабочая...я тож подумал, что резанная винда
Старый 15.06.2009, 14:11   #39 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Что значит подумал, ведь и так понятно, что проблемы должны быть.
Старый 15.06.2009, 14:11   #40 (permalink)
Tommy80
А в случае если будет такая же ошибка возникать, какая причина может быть её возникновения?
биос
Часовой пояс GMT +4, время: 23:41.
