Старый 17.03.2017, 15:50   #1 (permalink)
Hatexxx
По умолчанию Перезагрузка при оценке системы
Доброго времени суток, господа.
Столкнулся вот с какой проблемой.
Система : Core2QUAD 9400 OC 3'4ghz. 8 gb ddr2, мать GIGABYTE GA-EP45-UD3LR, блок питания на 450(название не помню, могу посмотреть) Кулер DEEPCOOL GAMAXXX 300, видеокарта до вчерашнего дня была Palit Gts 450, вчера поставил себе PALIT GTX 750TI. Собственно обновил драйвера с офф сайта, при попытке обновить индекс в виндовс,комп перезагрузился, на тесте d3d alu. (запустив через cmd этот тест комп так же отказался его делать)Ну думаю ладно, всякое бывает. Второй раз тоже самое. Пошел тестами гонять AIDA, 20 минут работы температура проца не более 57, Furmark 15 минут температура карты выше 65 не видел. OCCT 10 минут ошибок не найдено. Утилита в виндовс для проверки памяти ошибок не нашла. Кстати WIN7 X64. Идем дальше. В скайриме комп перезагружается либо сразу после загрузки, либо секунд через 5. Дота 2 на масималках работает без проблем, ну минут 15 точно работала. Симулятор Microsoft flight simulator (куда более требовательный с модами нежели скайрим) работает тоже. Я думаю стоит отметить еще не мало важный момент. Перед тем как перезагрузиться, системник уже очень странные звуки издаёт, щелкает и трескает вроде как. После этого улетает в перезагрузку. Не могу понять либо это блок питания, либо hdd. HDD старый, но вроде ухаживать как положено, дефграгментация и т.д. Ах да, если вернуть старую видеокарту и тест и скайрим работает как положено. После перезагрузки в автозагрузку лезет Winsatrestorepower.
Прошу простить если чего то не дописал.
Очень надеюсь на вашу квалифицированную помощь.
Заранее спасибо всем.
Hatexxx вне форума   Ответить с цитированием
Похожие на вашу темы так же встречались на форуме
Rebooter - перезагрузка системы
частая перезагрузка системы
Старый 17.03.2017, 17:58   #2 (permalink)
Maximuss
Сообщение от Hatexxx Посмотреть сообщение
А Старые драйвера удалили? или поверх старых поставили?
тестите ЖД в victoria
потрогайте рукой радиатор что я указал на фото , должен быть теплый, если горячий, временно подставьте к нему кулер и погоняйте комп.так же проверьте не отлип ли он - слегка покачав.
буквально на днях у знакомого победил похожую проблемму, комп под нагрузкой уходил в синий экран, оказалось что в корпусе остановился кулер на выдув, и воздух внутри застаивался. также была мамка гигабайтовская(модель не помню) и грелся данный радиатор..у меня тоже данный радиатор греется и если не охлаждать , комп тоже перезагружается. Я когда принес ее с магазина , даж винду не мог поставить изза перегрева.Прилепил на 2х сторонний скотч на видюху кулер и направил на радиатор- и проблемма ушла... . мож у вас подобное...
Последний раз редактировалось Maximuss; 17.03.2017 в 18:07
Maximuss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 18:14   #3 (permalink)
Hatexxx
Спасибо за отклик.
Сделал чистую установку самых свежих, сегодня думаю попробовать поставить более старую версию.
Он тёплый, в меру. Не скажу что горячий. Я полагаю проблема либо в видеокарта либо же блок питания, ему лет 6-7. Но опять же, старую Gts 450 он тянул без проблем, в самых жестоких условиях. И по тестам гонит эту, только вот совсем не могу понять почему 2 игры без проблем, а тест и скайрим ни в какую.
Про Victoria не знал, сегодня обязательно попробую.
Опять же, со старой картой такого не было, какие бы звуки там системник не издавал.
Старый 17.03.2017, 18:24   #4 (permalink)
Maximuss
тогда берите видюху и бп идите к другу/знакомому, и на его компе помучайте их.
разберите бп и проверьте на наличие вздутых конденсаторов. если и нету вздутых , то хоть почистите блок. если чуть вздутые - менять.
так же на материнке гляньте..
выглядят они так:
Последний раз редактировалось Maximuss; 17.03.2017 в 18:30
Старый 17.03.2017, 23:28   #5 (permalink)
Hatexxx
Знаете, я беру свои слова назад. Радиатор просто горячий, даже очень. Пропустил все игры на максах, до этой карты о них не думал, все работает. Скайрим перезагрузил комп, и вот радиатор сейчас уж очень горячий. Кулеры работают хорошо.
Старый 17.03.2017, 23:58   #6 (permalink)
Hatexxx
Обновление.
В общем не знаю смеяться или плакать. Компьютер перестал перезагружаться после того как я убрал 2 планки оперативной памяти. Радиатор горячий, но компьютер теперь в скайрим играет и тест производительности виндовс так же проходит, что ему не удавалось сделать с 8 гб на борту.
Сейчас 2 планки по 2 = работает. Пробую 3 планки по 2 = работает. Остается проверить 4 планки по 2.
Вопрос теперь в другом, может быть как то настроена виндовс не правильно для 8 или такого быть не может, файл подкачки или что то еще?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:46.
