Установка жёсткого диска
Алекс-Саратов
4 Мар 2017
Всем привет!
Я новичок-чайник. Купил новый жесткий диск для компа, старый уже на последнем издыхании. Что-то не получается установить его, т.е. запустить. Кто поможет?
В проводнике не отображается? DATA шлейф и питание к нему подключили? Теперь нужно инициализировать диск. В проводнике ПКМ по "Этот компьютер" - Управление. Перейти на вкладку Управление дисками. Выбрать ваш новый диск, ПКМ по нему, выбрать Инициализировать диск. В открывшемся окне Инициализация дисков отметьте галочкой новый диск, выберите Основная загрузочная запись (MBR), нажмите ОК. Далее, ПКМ по нему, Создать простой том. Назначить букву диску и отформатировать.
ннннееее, экран черный...и надписи на английском, типа не видит, просит подключить устройство
Предположу, что вы запускаете компьютер с единственным новым жёстким диском, отключив старый.
Тогда Вам надо запуститься с установочного диска Windows и проделывать всё, что он Вам предложит...
да, именно только новый подключаю... я ведь не знаю, можно ли их параллельно включать какими шлейфами и т.д.
а если диска нет установочного? как быть?
Можно клонировать старый диск на новый при условии, что новый диск не меньше по объему. Можно программой Acronis Disk Director, Acronis True Image 2017 N.G., Pagagon Hard Disk Manager. При этом оба диска должны быть подключены к ПК. После завершения операции клонирования выключить ПК и новый диск подключить в разъем старого. Мануал к программам читать обязательно!
клонировать не получится, т.к. я "чайник", не знаю подойдут ли шлейфы, которые свободные...
шлейфы подойдут. Если страшно клонировать, то можно скачать операционную систему, создать загрузочную флешку, как это делается можно почитать в инете. Выключить ПК, снять старый ж\д, на его место подключить новый. Подключить загрузочную флешку, войти в биос, выставить первым загрузочным устройством флешку, вторым жесткий диск, сохранить изменения. После перезагрузки устанавливать ОС.
ничего не страшно.. кто б показал какие шлейфы куда... Или откуда скачать операц.сист. и т.д.?
Алекс, при входе на форум Вам предлагали:
Прочитайте обязательно! - Технический форум
Примеры указания конфигурации компьютера:
Аппаратная конфигурация:
Тип ПК: desktop
Материнская плата: Gigabyte GA-G41M-ES2L
Процессор: Intel Pentium E5300 2,6 GHz
Оперативная память: DIMM DDR2 1Gb Patriot
Винчестер: Seagate Barracuda ST3500418AS 500 Gb
Видеокарта: интегрированная
Блок питания: Super Power, 450 Вт
Системная конфигурация:
Операционная система: MS Windows 7 Professional SP1 (лицензия)
Разрядность ОС: х64
Сделайте это. Мы не можем угадать, что вы подключаете, к чему, и какая операционная система установлена. :telepat:
Хорошо бы добавить фото внутренностей компьютера.
Всем большое спасибо! Сейчас поэтапно всё буду пробовать, отпишусь!
пока скриншотил и фоткал. Высылаю внутренности
    26.4 KB · Просмотры: 103
2 файл высылаю
    56.2 KB · Просмотры: 59
3 фото высылаю - старый жесткий диск (сейчас подключен он)
    71.3 KB · Просмотры: 134
4 фото - новый жесткий диск
    57.7 KB · Просмотры: 179
5-теперь внутренности системника
    47.9 KB · Просмотры: 174
6 фото - системник
    102.3 KB · Просмотры: 223
и еще 2 фото внутренностей системника
    108.7 KB · Просмотры: 158
    124.4 KB · Просмотры: 148
