02.03.2017, 17:49 | #11 (permalink) |
02.03.2017, 17:49 | |
Не стоит откладывать прочтение схожих тем Помогите определиться с новым блоком питания Помогите с блоком питания Помогите с блоком питания! Помогите с блоком питания |
02.03.2017, 18:14 | #15 (permalink) |
хотел бы соорудить что то на подобие гравера или мини дрели
02.03.2017, 18:24 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Сетевой блок питания с транзисторным стабилизатором.
Навскидку один из вариантов, если транзисторы на радиаторе, то ампер тридцать потянет длительно ))) |
02.03.2017, 20:01 | #18 (permalink) |
Схема стабилизатора частоты вращения магнитафона › Схемы электронных устройств
Лентяй я Любая из схем, только для Вашего двигателя транзистор должен быть с хорошим током. В этих схемах я бы использовал без других изменений КТ825 вместо КТ814, и КТ827 вместо КТ817. Транзистор лучше использовать в металлическом корпусе и обязательно на хорошем радиаторе. |
03.03.2017, 19:23 | #20 (permalink) | |
Вам нужно выбрать любую из схем и подать на неё напряжение от трансформатора с диодным мостом. Можно использовать любой трансформатор, способный выдать 12-15 вольт при токе 10 ампер. Можно перемотать, скажем, ТС-180 от телевизора. Если Вы используете полный мост, то обмотка должна быть выполнена проводом не менее 1.8 мм в диаметре, лучше использовать схему со средней точкой и два диода. Тогда обмотка выполняется проводом не менее 1.25 мм и меньше потери на диодах. Ключевой транзистор на максимальный ток не меньше 15 ампер, 40 вольт, радиатор и термопаста. В качестве обратного диода хорошо встаёт КД 212. Он ставится для защиты ключевого транзистора анодом к минусу параллельно двигателю, лучше прямо на выходе платы стабилизатора. Этому диоду большой радиатор не нужен, через него проходят только всплески напряжения в переходных режимах. Напишите, какие у Вас есть детали или магазин, где вы можете их купить, тогда можно советовать точную схему. |
