Старый 01.03.2017, 17:07   #1 (permalink)
Mashinist69
По умолчанию Помогите определиться с блоком питания
Доброго времени суток товарищи! Скоро в руки должен попасть электромотор постоянного тока,поэтому появилась проблема с подходящим для него блоком питания. Помогите определиться какой вообще подойдет из тех,которые можно приобрести(для пк например) или лучше собрать самому?
технические характеристики:
модель: RS-550
номинальное напряжение: 6-14.4 В
число оборотов холостого хода: 22,800/min
нагрузки ток: 3.65A
холостого хода пусковой ток: 5 последовательных имею в виду 7.2A
кабина (Кабина) Ток: ~ 50A
максимальная мощность нагрузки: 198 Вт
кабина питания: ~ 550 Вт
Mashinist69 вне форума   Ответить с цитированием
Не стоит откладывать прочтение схожих тем
Помогите определиться с новым блоком питания
Помогите с блоком питания
Помогите с блоком питания!
Старый 01.03.2017, 22:14   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 897
Поблагодарили 1,400 раз(а) в 220 сообщениях
Сообщение от Mashinist69 Посмотреть сообщение
модель: RS-550
нагрузки ток: 3.65A
Давайте еще раз и конкретнее, ибо из этого мало что понятно.
Старый 01.03.2017, 23:45   #3 (permalink)
Mashinist69
В таком виде было описание на алиэкспрес,я так понял,что кабина это блок питания. Из этого получается,что сам блок должен быть на 550 ватт и 50 ампер,а на выходе 12 вольт и 3-4 ампера.
Старый 02.03.2017, 00:24   #4 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Это все недостатки перевода и в результате бред.. Не буду утомлять Вас расчетами-доказательствами. Когда будет двигатель - пишите, разберемся и поможем. Или же давайте сейчас характеристики электродвигателя, имеется в виду мощность, напряжение питания и переменное или постоянное напряжение.
Старый 02.03.2017, 13:41   #5 (permalink)
Mashinist69
Вот ответ продавца,в принципе то же самое,что еще нужно у него узнать про характеристики самого мотора?
Specifications:
Model: RS-550
Rated voltage: 6-14.4v
No-load speed: 22,800 / min
Load current: 3.65A
No-load starting current: 5 consecutive mean about 7.2A
Stall (Stall) Current: ~ 50A
Maximum load power: 198W
Stall power: ~ 550w
Is there anything else you want?
могу еще ссылку на объявление дать,только сюда пока не могу,можно на мыло например.
Старый 02.03.2017, 14:07   #6 (permalink)
Vladimir_S
Аватар для Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили 542 раз(а) в 183 сообщениях
Stall power: ~ 550w
Прежде всего, "Stall" в данном случае никакого отношения ни к какой "кабине" не имеет. Речь идёт о параметрах при внешнем торможении мотора. Например, если его раскрутить, а потом крепко ухватить за ось. (Чего делать, впрочем, не советую ).
With Mozilla Firefox - straight to communism!
Vladimir_S на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 14:09   #7 (permalink)
black88
Сказал(а) спасибо: 45
http://www.robotstorehk.com/rs_550pcvc.pdf
black88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 17:35   #8 (permalink)
Mashinist69
большое спасибо за документацию) теперь бы с блоком питания определиться!
Старый 02.03.2017, 17:44   #9 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Теперь яснее и проще. Двигатель постоянного тока с номинальным напряжением питания 14,5 вольт и мощностью 119 Вт. Аналогичный тем, что стоят в шуруповертах.
Вам нужен БП с 12-14 вольтами на выходе и мощностью более 120 вт. Пойдет слегка модернизированный БП от ПК. Или просто трансформатор с диодным мостом.
Сообщение от black88 Посмотреть сообщение
Абсолютно верно. Мы тут всей семьей перебирали значения stall и the stall и многое стало для меня новым..
Срыв воздушного потока с крыла..
Срыв в штопор..
Падение со сцены..
Резкая, но неудачная атака..
Моментальное опъянение..
Ошеломительный проигрыш в карты..
Стойло для лошади или быка..
Кабина грузовика..
Параметры при предельной, катастрофической, нагрузке, именно это нам подходит.
Английский он такой английский..
Старый 02.03.2017, 17:47   #10 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили 153 раз(а) в 66 сообщениях
Чтобы определиться, неплохо бы знать, как и где вы будете этот двигатель использовать. Может вам проще взять аккумулятор и зарядник к нему.
Ну там же сказано:
Typical Applications
Cordless Power Tools :
Drill / Cordless Garden Tool / Air Compressor
Toys and Models :
Ride-on Toy
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
