Старый 26.02.2017, 13:27   #1 (permalink)
Radioman 1/2
По умолчанию Радиоприемник VEF 12
Нашел на чердаке старый радиоприемник он не работал, заменил конденсаторы, появилось тихое шипение но станции не ловит, когда нажимаешь пальцем на контакт одного из контуров появляется возбуждение ( именно пальцем), возможно ли его отремонтировать?
Radioman 1/2 вне форума   Ответить с цитированием
Можете посмотреть в ранее созданных на форуме темах
Радиоприемник на TDA7088T
Радиоприемник 2-V-3
Старый 26.02.2017, 14:51   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Отремонтировать можно всё что угодно, нужны только некоторые знания...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Старый 26.02.2017, 17:18   #3 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Radioman 1/2 Посмотреть сообщение
Уже хорошо. Меняется ли громкость регулятором?
старый
Первое, что стоит сделать: почистить контакты переключателя диапазонов, они от времени окисляются и перестают "контачить". Снимите барабан переключателя (это несложно) и обычной стиральной резинкой очистите все (на барабане и на гребенке) контакты до блеска, при необходимости подогните контакты гребенки для обеспечения надежного контакта с контактами планок диапазонов. Дальше будем посмотреть.
Старый 26.02.2017, 17:21   #4 (permalink)
Игорь С
Сказал(а) спасибо: 60
Я противник подобных профилактик. Только смывать спиртом (растворителем). Напыление серебра там ничтожное и после 2 -3 подобных операций там буде чистая латунь...
Игорь С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 17:46   #5 (permalink)
Radioman 1/2
основной регулятор только от самого большого до самого малого резко, а тембр регулируется хорошо
Старый 26.02.2017, 20:05   #6 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Добавлю: и оборудование (приборы).
Не торопитесь курочить раритетную вещь, прежде почитайте материал по технологиям реставрации (существует специализированный форум "Вторая жизнь старого радио").
И еще одно: сейчас радиопередачи в диапазонах ДВ и СВ в России не ведутся. Поймать можно только Азию и Румынию на хорошую антенну за городом (меньше помех).
Старый 26.02.2017, 21:31   #7 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от Игорь С Посмотреть сообщение
Ничего подобного чистили в своё время много раз, ничего не слазило. Это ж как надо усиленно тереть чтобы снять на старых советских напыление. Спиртом уже чистовая обработка.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 26.02.2017, 23:49   #8 (permalink)
Игорь С
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Да уж. Вот после таких зачисток приходилось менять барабаны в своё время...
Старый 27.02.2017, 00:02   #9 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Если приемник эксплуатировался то необходимости в зачистке нет вообще, контакты гребенки и планки самозачищаются. Если же приемник долго лежал то окиси и грязь на контактах ничем не смывается.
Не после таких, уверен.. С реохордами на КИПовских приборах дело имели? После простоя в пару недель никакой спирт не помогал, только резинка-стиралка, окись на серебре очень прочна.
Старый 27.02.2017, 00:08   #10 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Это легко ремонтируется. Разберите регулятор (это легко, нужно просто отогнуть лапки), протрите-промойте его спиртом-бензином, слегка смажьте дорожку конс. смазкой и пинцетом аккуратно сдвиньте (слегка согнув его) ползунок в любую сторону от старого места. Или купите новый регулятор-выключатель. Но купит - это не наш путь.. Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:12.
