14.02.2017, 12:39 | #1 (permalink) |
Создание FTP сервера
Мой порядок действий: Этап 1: - Открыл порт на роутере - Скачал программу Xlight FTP Server - Запустил, создал сервер, создал пользователя, указал папку, все. Сервер работает, запускается из браузера на любом ПК, из дома или не из дома, без разницы, все работает. Этап 2: Пытаюсь подключиться к FTP как к элементу сетевого окружения из моего компьютера. Через компьютеры которые в локальной сети, все работает, появляется сетевая папка, все можно редактировать. Но из дома, выплывает вот такая шляпа. см картинку. Не знаю как ее победить, все настройки этой программы перерыл, ничего не выходит. Хотя из браузера дома все заходит и работает. В чем проблема может быть, подскажить? |
14.02.2017, 12:39 | |
Скорее всего проблему будет решать намного легче, если набраться информации отсюда Создание FTP-сервера Создание прокси сервера Создание домашнего сервера Создание БЛЕЙД СЕРВЕРА |
14.02.2017, 13:14 | #2 (permalink) |
Я в процессе, поэтому дополню))
Получилось заиметь доступ из вне, с помощью Windows explorer! Поменял программу для создания FTP - взял FileZilla. В Passive mode ввел внешний ip сервера. В целом меня устроит такое положение дел. Сейчас стало, что в интернете можно подключиться к FTP, а внутри сети, эта папка локальная и все имеют доступ, но я не могу подключиться к ней с локальных ПК с помощью добавления в сетевое окружение. А хотелось бы) Теперь стало что при подключении с внешнего ПК, все файлы видно и редактируются, а при подключении с ПК в локальной сети выскакивает окно как на картинке выше. Можно как нибудь сделать чтобы эта папка была сетевом окружении и внутри сети и снаружи?) |
14.02.2017, 22:21 | #3 (permalink) |
Мне видится костыль в виде двух одинаковых серверов с разными ip. один локальный другой внешний. По логике так быть не должно, а вбивается оба адреса в 1 сервер. Надо курить мануал и возможно менять сервер.
15.02.2017, 10:31 | #5 (permalink) | |
С этим игрался еще до того как написал, тоже думал что поможет, но что эта галочка есть, что ее нет, реакция такая же. |
15.02.2017, 13:52 | #6 (permalink) | |
21 порт вы открыли на сколько я понял. А Вы пробросили порты в роутере для пассивного режима? Рекомендуют диапазон с 5000 до 5100
из документации: Цитата:
Последний раз редактировалось psysop; 15.02.2017 в 13:58 |
15.02.2017, 21:41 | #7 (permalink) | |
